홈/ 질문/Q 41264
등록일: 2003-09-192003-09-19T15:27:54+09:00 2003-09-19T15:27:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
네트워크로 다른컴에 있는 파일을 바로열수는 없나요?
캐드에서 오픈명령으로 파일을 열때 다른컴에 있는 파일이 바로 열리지 않네요…..바로 열수있는 방법은 없나요?
  • 14 조회
    • 객체 전체 간격 조정 할수 있을까요?
    • 블록 안에서 블록을 만들 수 있나요? 과거에는 됐었는데 2023부터 안되나요?
    • 캐드 2023 find 명령어가 너무 느립니다.
    • 폴리선 각도에 맞는 문자를 폴리선위에 올리고싶습니다. (관로선형에 위에문자올릴때)
      2003-09-19T15:28:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-19 3:28 pm
      네트워크경로에 한글이름이 포함되있으면 인식못하는 AutoCAD 의 버그입니다. 네트워크 컴퓨터명, 폴더명, 파일명에 한글이름을 영문으로 수정하면 될것입니다
      2003-09-19T15:31:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-19 3:31 pm
      파일명이나 폴더명을 영문으로 바꾸지 않는한은 방법이 없다는 말씀이신가요?
      2003-09-19T15:35:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-19 3:35 pm
      서비스팩이나 패치가 있긴 하지만, 컴퓨터,CAD환경에 따라 패치가 안되는경우가 있습니다. AutoCAD는 미국제품이라 영어는 알아듣지만 한글은 오류의 원인이 되는 버그라는 점을 알면..
      2003-09-19T15:37:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-19 3:37 pm
      답변 감사합니다…근데 패치파일은 어디서 다운받을 수 있나요? 한번 해보게요…^^ 최대한 노력은 해봐야죠…ㅎㅎ
