홈/ 질문/Q 101177
등록일: 2014-05-132014-05-13T16:04:51+09:00 2014-05-13T16:04:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
네트워크 공유된 플로터 사용시 지멋대로 그립니다..
현재 구성시스템은 이러합니다.
FC7000 플로터 쓰고있구요.
메인컴퓨터 USB 플로터 연결되있으며 운영체제 XP입니다. 드라이버 버전 2.3
보조컴퓨터 네트워크 공유로 플로터 연결되있으며 운영체제 7 32비트 드라이버 버전 2.8
일단 플롯하면 형상은 잘따집니다. 문제는 잘그리다가 어느순간 제멋대로
쫙 가로줄을 그어버리네요 형상위로 지나갈때도잇고 플롯하는 형상마다 다르게 막 그어버립니다.
이러한 현상 해결하신분있나요..
드라이버버전은 방금 확인했는데 다릅니다.. 근데 이럴수가잇나요?
네트워크에서 프린터공유처럼 따온다음 캐드 플롯설정에서 추가해서 설정했는데
드라이버버전이다르다니.. 이해가안되서 확인조차안하다가 좀아까확인했습니다만..
버전문제인가요? 아님 다른해결책이 있는지요..
  • 38 조회
      2014-05-13T18:27:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-13 6:27 pm
      fc7000플로터가 커팅기네요.
      네트워크 공유란것이 크로스인지 아니면 공유기 사용인지에 다르고요.
      xp와 윈도우7상호관계의 네트워크 문제일수도 있습니다.
      보통 메인을 상위 버전인데 꺼꾸로 주셨네요 -..-‘
      메인에서 사용할때 그런지 서브에서 그런지에 대한 내용도 없고,
      공유에 대한 설명도 없고,
      커팅기가 ip가 있는지에 대하여 설명도 없고.
      네트워크에 관한 문제 그렇게 단순치가 않아서.
      아주 자세히 알아야 합니다,.
      버전은 운영체제마다 버전이 틀립니다. –;
      xp보다 윈도우7이 최신버전이니깐 버전이 더 높은거죠 -..-‘
      2014-05-14T09:18:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-14 9:18 am
      공유기를 쓰고있구요 서브pc가 나중에 추가되었습니다..
      커팅기에 별도 ip는 없구요 프린터연결하듯이 되어있습니다
      메인에서는 잘되는데 새로추가한 서브pc에서 플롯시 문제발생하네요..
      2014-05-16T13:44:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-16 1:44 pm
      서브pc가 윈도우 7인데. 공유설정이나. 드라이브 문제가 아닐까요?
      2014-05-20T14:41:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-20 2:41 pm
      꼬마유령님 말씀이 맞았습니다.
      “보통 메인을 상위 버전인데 꺼꾸로 주셨네요”
      해결방법은 커팅기메인을 서브pc였던 윈7에 물리고 xp를 네트워크로 잡아 서브로했더니
      바로해결되었습니다.. 감사합니다~
