홈/ 질문/Q 99110
등록일: 2013-08-192013-08-19T10:49:52+09:00 2013-08-19T10:49:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
네트워크 장비 캐드도면 문의
안녕하세요 . 올해초부터 네트워크 장비 구축 설치 담당하는 회사에서 일한답니다.
네트워크 장비(스위치, 방화벽등, 주로 시스코제품) 를 캐드도면으로 작업해야하는데,
캐드도면 자체를 찾기가 어렵네요.
네트워크 회사에서 캐드도면으로 주로 작업을 하지않는다고 하네요.
(파워포인트나 비지오로 구성도를 작업해도)
장비에 대해서도 모르고 어디서 캐드도면을 찾아야할지도 모르겠습니다.
정면도 만 있으면 되는데. 찾기가 어렵네요.
혹시 네트워크 장비의 캐드도면에 대해 정보를 갖고 계신분 도움 부탁드려요. 감사합니다.
  • 191 조회
      2013-08-19T11:51:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-19 11:51 am
      CISCO에 가면 VISIO 관련 자료들이 있습니다.
      이 자료를 다운 받아서 VISIO 프로그램에서 장비를 화면상에 나타낸 뒤 이것을 다른이름으로 저장하면서 캐드파일로 바꾸면 됩니다.
      그러면 캐드파일로 바뀐 것을 캐드 프로그램 안에서 활용하면 랙 상세도 그리는데 도움이 될 것입니다.
      제가 작업해 본 바에 의하면 해칭 부분이 가끔 문제가 되는데 이는 선택해서 지우시면 됩니다.
