홈/ 질문/Q 40313
등록일: 2003-07-262003-07-26T10:08:17+09:00 2003-07-26T10:08:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
네트워크 해결이 되긴 되는대 또 한가지 문제가 발생
님들이 조언대로 오토데스크에서 써비스팩1을 받아서 설치를 했는대..한글2002 프로그램이 정품이 아니다 보니까.
등록권한이라는게 뜨거든여..
첨에 설치할때는.. 등록권한을 풀어주는 크렉이라는게 있어서 이것을 설치하니까 등록권한이 주어져서 걍 사용을 했었는대..
써비스팩을 설치하고 나니까.. 크렉이 먹히질 않아여..
어떻게 해야하져..
산너머 산이되내요…..
  • 18 조회
      2003-08-25T20:28:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-25 8:28 pm
      당초크랙의 acad.exe 를 덮어쓰면됩니다.
      2003-07-26T10:40:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-26 10:40 am
      글쿤요 감사여 ^^;;
      2003-07-26T10:28:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-26 10:28 am
      오토데스크의 서비스팩은 정품에만 적용됩니다.
      정품이 아닌 크랙에는 질문과 같은 상황이 발생합니다.
      이것은 입장을 바꾸어서 생각해보면 알수 있습니다.
      자신이 개발한 소프트웨어를 정식으로 구입하지 않고, 크랙이나 복사본으로 사용한다면, 좋아할 사람은 없을것입니다.
      따라서 서비스팩은 정품을 위해 만들어졌고, 비품에 서비스팩실행시 정품이 아닐시 크랙을 안먹게 만들것입니다.
      문제가 생겨도 비품사용자는 항의할수도 없습니다. 정식사용자가 아니고, 그러한 권리도 없으니까요..
      그래서 제가 답변을 할때는 패치파일, 서비스팩에 대해서는 언급을 안하려고 합니다. (비품에는 지금같은 상황이 생기므로..)
      그래서 패치없이 해결하는 방법으로 답변을 올리게 됩니다.
      해당 서비스팩을 적용하려던 이유는 네트워크상의 다른 컴퓨터의 dwg파일을 open하려는 문제를 해결하기 위해서일것입니다.
      아마 그 서비스팩에는 네트워크문제를 해결하는 내용도 있지만, 복사본의 크랙을 무력화시키는 내용도 있을것으로 예상됩니다.
      현재로서는 캐드를 제거하고 다시 설치해야 하면, 서비스팩을 적용해서는 안됩니다.
