홈/ 질문/Q 35401
등록일: 2003-01-082003-01-08T01:36:50+09:00 2003-01-08T01:36:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
넷캐동에 있는 창문이나 문을 삽입할 때… 문제
도면을 그리다가 넷캐동에서 문이나 창문 등을 삽입할 때 생기는
문제에 대해서 질문 드리겠습니다.
도면축척을 1:1로 해서작성했을 경우, 넷캐동에서 삽입하기 하면..
그냥 엔터치고 하면 되는데…. 만약 다른 축척(1/500, 1/100)등의 다른
축척으로 도면을 그리는 경우에 문이나, 창문을 삽입할때는…
어떻게 해야 합니까… 그 부분을 잘 모르거든요………
가르쳐 주세요.
  • 41 조회
      2003-01-08T03:40:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-08 3:40 am
      고로, 님께서 질문 하신 사항은…. 1/500 도면에서도 그냥 1:1로 불러서 사용하시면 되겠습니다.     (새해 복 많이 받으세욥. ^^)
      2003-01-08T03:39:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-08 3:39 am
      Scale이란 것은 출력에서 제어를 해야 합니다. 출력 메뉴에 보시면 "Plot Scale" 란 것이 있습니다. 도면은 1:1로 드로잉 하시고 거기서 1/60 이런식으로 스케일을 적용하여 출력해야 합니닷
      2003-01-08T03:38:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-08 3:38 am
      일례로, 길이 1,000의 선을 스케일 1/10 이라구 해서 100으로 긋게 된다면…. –;; 그건 아주…뭐랄까… 소위말해 바보스럽다? (죄송합니닷) 하여튼 그렇습니다.
      2003-01-08T03:36:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-08 3:36 am
      캐드 드로잉의 기본 계념을 아직 파악하시지 못하신듯 합니다. 최근 들어 캐동 게시판에서도 자주 올라오는 질문이 Scale 인데욥. 캐드 드로잉은 반드시 1:1이 원칙입니닷.
