홈/ 질문/Q 64905
아슈람태제
아슈람태제Lv.0
등록일: 2007-01-252007-01-25T11:34:43+09:00 2007-01-25T11:34:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
노트북 리퍼 제품 입니다.
hp 17″ 노트북을 구입해서 케드 2005를 설치까지는 되는데 한글 윈도우 폰트(울릉도체,문화방송체 목판체)를 폰트에 삽입하고 케드 실행 하면 로딩중 acadisd.dwt 화일 부분에서 멈춰 버립니다..요거 해결 방안 없을까여?
참고로 리퍼 제품이란게 직접 미국에서 다이렉트로 가져온 거라 영문 윈도우xp에 자판도 영문 입니다.. 고수님 들의 자문좀 부탁 드릴꼐여~
  • 25 조회
      2007-01-25T11:53:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-25 11:53 am
      윈도우버젼이나 자판이랑은 상관없을텐데요.. 폰트를 삽입 안하면 실행이 되나요?
      2007-01-25T12:09:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-25 12:09 pm
      언급된 폰트 특히 울릉도체는 cad 오작동, 치명적오류, 다운의 원인입니다. 이들 폰트가 포함된 도면은 위험합니다. 다른응용프로그램(워드,photoshop등)에서는 문제없어도 cad와는 충돌합니다.
      2007-01-25T12:11:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-25 12:11 pm
      언급된 폰트를 제어판/글꼴에서 제거후 cad가 정상 실행된다면 이들 폰트가 범인입니다.이들 폰트가 원인이라면 (사용하지 않는 방법외에는) 근본적 해결방안은 없습니다.
