홈/ 질문/Q 75516
등록일: 2008-06-102008-06-10T20:56:29+09:00 2008-06-10T20:56:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
노트북 추천.
노트북 하나 장만하려고 합니다.
캐드 잘 돌아가는 노트북 추천부탁해요.
가격은 80-100만원선..아님..그 이상도 가능.
일단 캐드만 잘 돌아가면 됩니다.
제가 삼실다니면서 투잡으로 도면알바거리 몇개 가지고 와서 하는데..
알바가 거의 4군데정도되는데..이 일하는 곳곳마다 캐드가 어떤데는 캐드파워.오토캐드2002 2006 2007 등등..삼실마다 틀려서 아예 제 노트북을 가지고 다니면서 하려고요.
2년전까지는 삼실 노트북 가지고 댕겼는데..그 노트북 분실한후..그냥 삼실마다 있는 컴으로 도면 그리고 있거든요.
얼마전엔 다른 알바거리로 외곽지 현장에 주말마다 가게 되었는데..
거긴 컴이 안좋아서..일하기 무지 불편..
이참에 그냥 하나 장만하려고요.
꽤 괜찮은거 추천부탁해용.
제품추천이 어려우시다면 최소 사양이라도 말씀해주세요.
꼭 부탁드립니다. 여기는 고수분들 많이 계시니깐. 여기에다 글 올려요.
  • 30 조회
    • 정말 부탁드립니다 오피스 베이스 도면 하나 받을 수 있을까요......................ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    • 오토리습 open함수 질문
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
      2008-06-25T21:46:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-25 9:46 pm
      아. 그래영?? 감사합니당^^
      2008-06-10T22:30:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-10 10:30 pm
      저는 xnote ps320쓰는데요 메모리만 2기가로 올린다면 막강 최강입니다. 제가살때는 1년전에 300줬는데 지금은 150정도 하더군요
      2008-06-10T21:53:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-10 9:53 pm
      요즘 나오는 컴터 다 가능합니다.
    등록일: 2007-03-022007-03-02T15:52:47+09:00 2007-03-02T15:52:47+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
    노트북 추천
    이번에 노트북을 하나 장만 하려고 합니다.
    인벤터를 돌리는데 전혀 문제가 되지 않는 그런 노트북을 찾고 있는데요, 데스크탑이 오히려 성능 면에서 우수 하다는 것은 알고 있으나 여러 정황으로 봐서 노트북을 선택 하였습니다.
    DELL컴퓨터에 들어가서 WS 노트북 M90을 대략 견적을 받아보니 약 300만원이 넘더라구요~ 또한 DELL M65와 M90의 성능 차이도좀 알고 싶습니다.
    참고로 현재 저는 인벤터 10을 쓰고 있습니다.
    많은 조언 부탁 드립니다. 중고제품도 생각 하고 있습니다..
    • 7 7 답변
    • 0 조회
      • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
      • 인벤터 패턴 관련
      • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
      7 답변
      1. 加油!~(짜요) Lv.0
        2007-03-03T12:50:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-03 12:50 pm
        비스타가 활성화 될때까지 좀 기다려 보시는 것도 좋을 듯 싶고요…^^ (신 버전 출시 예감..^^)
      2. 加油!~(짜요) Lv.0
        2007-03-03T12:48:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-03 12:48 pm
        휴대할 일이 많으시다면 m65를 권하고 싶네요..사무실이니 집에서는 모니터와 키보드를 별도 설치하여 사용하고 있습니다.
      3. 加油!~(짜요) Lv.0
        2007-03-03T12:47:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-03 12:47 pm
        m65를 쓰고 있습니다. m90은 휴대 하기에는 좀 무리가 있는 듯합니다…무게가 장난이 아닌듯….^^;
      4. 加油!~(짜요) Lv.0
        2007-03-03T12:46:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-03 12:46 pm
        m65, m90 둘다 사용 해 보았습니다…일단 성능 면에서는 m90 훨 좋은 것 같구요. 부품수가 어떻게 되는지는 모르겠으나 설계하는데는 크게 무리는 없는 듯합니다. 저 같은 경우는 휴대 할 일이 많아서 현재는
        2007-03-02T22:00:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-02 10:00 pm
        M65는 사용해 보지 않아서 모르겠지만, 스펙상으로는 가장 큰차이가 글픽 카드죠….3D 캐드에서는 글픽 카드가 가장 중요하다고 개인적으로 생각 됩니다.
        2007-03-02T21:58:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-02 9:58 pm
        3D캐드로는 좋구요.. 일반 멀티미디어로는 조금 아쉬운 점도 있습니다만, 어차피 일반용으로 이렇게 고가의 놋북 사지 않을테니까,,,,^^;
        2007-03-02T21:57:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-02 9:57 pm
        전 지금 M90사용 중입니다. 작년에 구입 했구요… 구입당시 380만원정도 ….. 최근의 M90은 글픽 카드가 2500에서 3500으로 업 됐더군요… M90좋습니다.
