TSCC, 윈도우 미디어 플레이어 등 코덱 몇게 받아서 설치 했는데
동영상 재생이 않됩니다.
프리젠테이션모드에서 녹화는 제대로 된것 같은데….
애니메이션 활성화시키고 창에 있는 붉은 색 버튼 누른다음
저장경로 설정하고 녹화버튼 눌려있는 상태로
모델링을 이리저리 회전시켰습니다.
녹화버튼 끄고 재생을 했는데 않되는군요.
빠뜨린 과장이라고 있는지….
답답합니다.
오늘 회사에서 반나절은 이것가지구 씨름하네요.
http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=inventorqa&mode=search&load=view&id=4621&start=0 에 답변이 있습니다.
제가 녹화한 동영상 파일이 모두 0바이트 입니다. 저장하는 과정에서 무언가 빼먹은 듯한 기분이….T.T
코덱이 지원이 않되느니 하면서 재생이 않되네요. 뭐가 잘 못된 건지… 어떠한 과정을 빼먹은 건지 궁금하고 답답합니다.
프리젠테이션모드에서 작업파을 띄운 후에 애니메이션 모드 활성화한 후 녹화버튼을 누릅니다. 저장경로설정하구 코덱설정 한 후에 파일을 이리저리 돌려보고 하다가 녹화버튼을 끕니다. 그리고 저장된 동영상 파일을 재생하면
한상철님 동영상은 처음에 않되다가 코덱 설치하니 보이더군요. 헌데 제가 녹화한것은 여전히 재새이 않됩니다.
한상철님의 avi 파일을 사용해 코덱에 제대로 설치되어 있나 확인하세요.
http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=util&code=gallery&mode=search&load=view&id=297&start=0 의 댓글을 보시고
참고로, 예전에는 TSCC 코덱을 추천했었는데, 요즘엔 DivX 코덱을 더 추천합니다. 파일 크기가 훨씬 작게 출력되거든요.
녹화 버튼 누르고 저장경로 및 AVI 파일 이름을 설정한 후 뜨는 작은 대화창에서 코덱을 선택하셨나요?
