홈/ 질문/Q 161614
등록일: 2005-12-062005-12-06T15:24:31+09:00 2005-12-06T15:24:31+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
녹화했는데 재생이 않됩니다.
TSCC, 윈도우 미디어 플레이어 등 코덱 몇게 받아서 설치 했는데
동영상 재생이 않됩니다.
프리젠테이션모드에서 녹화는 제대로 된것 같은데….
애니메이션 활성화시키고 창에 있는 붉은 색 버튼 누른다음
저장경로 설정하고 녹화버튼 눌려있는 상태로
모델링을 이리저리 회전시켰습니다.
녹화버튼 끄고 재생을 했는데 않되는군요.
빠뜨린 과장이라고 있는지….
답답합니다.
오늘 회사에서 반나절은 이것가지구 씨름하네요.
  • 9 9 답변
  • 17 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    9 답변
      2005-12-07T00:08:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-07 12:08 am
      녹화 버튼 누르고 저장경로 및 AVI 파일 이름을 설정한 후 뜨는 작은 대화창에서 코덱을 선택하셨나요?
      2005-12-07T00:10:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-07 12:10 am
      참고로, 예전에는 TSCC 코덱을 추천했었는데, 요즘엔 DivX 코덱을 더 추천합니다. 파일 크기가 훨씬 작게 출력되거든요.
      2005-12-07T00:11:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-07 12:11 am
      http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=util&code=gallery&mode=search&load=view&id=297&start=0 의 댓글을 보시고
      2005-12-07T00:11:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-07 12:11 am
      한상철님의 avi 파일을 사용해 코덱에 제대로 설치되어 있나 확인하세요.
      2005-12-08T09:55:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-08 9:55 am
      한상철님 동영상은 처음에 않되다가 코덱 설치하니 보이더군요. 헌데 제가 녹화한것은 여전히 재새이 않됩니다.
      2005-12-08T09:58:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-08 9:58 am
      프리젠테이션모드에서 작업파을 띄운 후에 애니메이션 모드 활성화한 후 녹화버튼을 누릅니다. 저장경로설정하구 코덱설정 한 후에 파일을 이리저리 돌려보고 하다가 녹화버튼을 끕니다. 그리고 저장된 동영상 파일을 재생하면
    8. [Deleted User]
      2005-12-08T09:59:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-08 9:59 am
      코덱이 지원이 않되느니 하면서 재생이 않되네요. 뭐가 잘 못된 건지… 어떠한 과정을 빼먹은 건지 궁금하고 답답합니다.
    9. [Deleted User]
      2005-12-08T10:10:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-08 10:10 am
      제가 녹화한 동영상 파일이 모두 0바이트 입니다. 저장하는 과정에서 무언가 빼먹은 듯한 기분이….T.T
    10. [Deleted User]
      2005-12-12T15:38:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-12 3:38 pm
      http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=inventorqa&mode=search&load=view&id=4621&start=0 에 답변이 있습니다.
