홈/ 질문/Q 103861
등록일: 2015-04-122015-04-12T12:37:27+09:00 2015-04-12T12:37:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
논스케일 도면 축척 조정
논스케일로 제작된 아파트 도면 파일을 받았는데요.
이것을 전체적으로 축척 조정을 하려고 하는데 어떻게 해야 하는지 방법을 잘 모르겠습니다.
전체 선택을 하고 특정 부분을 조정 하니 그 부분은 되는데 다른 부분을 조정하면 또 그 부분이 바뀌어
버리는 상황의 연속입니다.. 잘 아시는 분 답변 부탁드려요.
  • 146 조회
    2. SIDUS Lv.0
      2015-04-13T09:19:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-04-13 9:19 am
      non-scale로 작성된 도면은 건물보단 기본적으로 주차구획을 기본으로 스케일을 키우시면 됩니다.
      주차구획이 2300*5000 이므로 가로 혹은 세로를 기준으로 작성해보세요.
      (단, ucs 기준점이 있다면 그 지점에서부터 시작하셔야 좌표계가 맞게 떨어집니다.)
      2015-04-13T16:02:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-04-13 4:02 pm
      논 스케일 도면을 실제 크기로 맞추시려면 기준이 될 치수가 하나 필요합니다.
      윗분 말씀대로 주차구획이라던지 알고 계신 사이즈가 한군데라도 있다면 맞추기 쉽습니다.
      현재 윗분 말씀대로 2300*5000 중 5000을 기준으로 확대해보니 2300이 아닌 2717mm 정도 나오더군요. 즉, 정확한 기준이 없다면 정확한 스케일의 도면은 힘들다는 얘기 입니다.
      아니면 가로 세로 비율이 다르게 축적이 되있다면 접근 방법이 달라지겠지요.
