홈/ 질문/Q 103861
등록일: 2015-04-122015-04-12T12:37:27+09:00 2015-04-12T12:37:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
논스케일 도면 축척 조정
논스케일로 제작된 아파트 도면 파일을 받았는데요.
이것을 전체적으로 축척 조정을 하려고 하는데 어떻게 해야 하는지 방법을 잘 모르겠습니다.
전체 선택을 하고 특정 부분을 조정 하니 그 부분은 되는데 다른 부분을 조정하면 또 그 부분이 바뀌어
버리는 상황의 연속입니다.. 잘 아시는 분 답변 부탁드려요.
  • 147 조회
      2015-04-13T16:02:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-04-13 4:02 pm
      논 스케일 도면을 실제 크기로 맞추시려면 기준이 될 치수가 하나 필요합니다.
      윗분 말씀대로 주차구획이라던지 알고 계신 사이즈가 한군데라도 있다면 맞추기 쉽습니다.
      현재 윗분 말씀대로 2300*5000 중 5000을 기준으로 확대해보니 2300이 아닌 2717mm 정도 나오더군요. 즉, 정확한 기준이 없다면 정확한 스케일의 도면은 힘들다는 얘기 입니다.
      아니면 가로 세로 비율이 다르게 축적이 되있다면 접근 방법이 달라지겠지요.
    3. SIDUS Lv.0
      2015-04-13T09:19:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-04-13 9:19 am
      non-scale로 작성된 도면은 건물보단 기본적으로 주차구획을 기본으로 스케일을 키우시면 됩니다.
      주차구획이 2300*5000 이므로 가로 혹은 세로를 기준으로 작성해보세요.
      (단, ucs 기준점이 있다면 그 지점에서부터 시작하셔야 좌표계가 맞게 떨어집니다.)
