200~300장의 도면을 한꺼번에 출력하는 방법없나요??
plt파일 만드는거 말고요…plt파일은 도면에 수정사항이 생기면
다시 plt파일을 만들어야 되잖아요..
도스용 캐드(R13 이전)에서는 스크립트파일(리습) 만들어서
200~300자의 도면이 들어있는 폴더만 지정해주면 알아서
캐드파일을 열어서 인쇄영역찍어서 출력보내고 파일닫고…
다음파일 열어서 인쇄영역찍어서 다시 출력보내고…
자동으로 되던데요..
올해는 2014Lv.0
다량의 출력물 인쇄방법?
출력시 작업할때 아까 설명드렸듯이 도곽이 블럭화 되어있는면 손쉽게 다 이용하실수 있습니다.
사용법은 사이트 가시면 다 있습니다..
프리웨어를 사용하실려면 KRSTPLOT을 추천합니다…VBCAD가시면 있구여..http://www.vbcad.co.kr/ 보시면 너무 쉬어서 사용법은 아실겁니다..쉐어웨어로는 코스텍에서 만든 POWERPLOT을
설명감사…종류설명보다는 실질적으로 실무에 사용할수있게 사용방법이나 사용루트…추천플롯방식의 자세한 설명이 더 유용할듯합니다
추천해주시는 연속출력방법(all plot)에 대한 자세한 설명이나
구할수 있는 루트 설명?? 사용방법을 가르쳐주시면 더 유용할듯
tip&tech 89번을 참고하세여
