홈/ 질문/Q 61630
올해는 2014
올해는 2014Lv.0
등록일: 2006-08-252006-08-25T15:13:34+09:00 2006-08-25T15:13:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
다량의 출력물 인쇄방법?
200~300장의 도면을 한꺼번에 출력하는 방법없나요??
plt파일 만드는거 말고요…plt파일은 도면에 수정사항이 생기면
다시 plt파일을 만들어야 되잖아요..
도스용 캐드(R13 이전)에서는 스크립트파일(리습) 만들어서
200~300자의 도면이 들어있는 폴더만 지정해주면 알아서
캐드파일을 열어서 인쇄영역찍어서 출력보내고 파일닫고…
다음파일 열어서 인쇄영역찍어서 다시 출력보내고…
자동으로 되던데요..
  • 6 6 답변
  • 65 조회
    6 답변
      2006-08-25T15:19:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-25 3:19 pm
      tip&tech 89번을 참고하세여
    3. 올해는 2014 Lv.0
      2006-08-25T15:34:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-25 3:34 pm
      설명감사…종류설명보다는 실질적으로 실무에 사용할수있게
      추천해주시는 연속출력방법(all plot)에 대한 자세한 설명이나
      구할수 있는 루트 설명?? 사용방법을 가르쳐주시면 더 유용할듯
    4. 올해는 2014 Lv.0
      2006-08-25T15:35:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-25 3:35 pm
      설명감사…종류설명보다는 실질적으로 실무에 사용할수있게 사용방법이나 사용루트…추천플롯방식의 자세한 설명이 더 유용할듯합니다
      2006-08-25T16:23:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-25 4:23 pm
      프리웨어를 사용하실려면 KRSTPLOT을 추천합니다…VBCAD가시면 있구여..http://www.vbcad.co.kr/ 보시면 너무 쉬어서 사용법은 아실겁니다..쉐어웨어로는 코스텍에서 만든 POWERPLOT을
      2006-08-25T16:23:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-25 4:23 pm
      사용법은 사이트 가시면 다 있습니다..
      2006-08-25T16:23:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-25 4:23 pm
      출력시 작업할때 아까 설명드렸듯이 도곽이 블럭화 되어있는면 손쉽게 다 이용하실수 있습니다.
