홈/ 질문/Q 99158
등록일: 2013-08-232013-08-23T10:40:20+09:00 2013-08-23T10:40:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
다른도면에꺼 복사해서 오면 색이 변해요….
제가 도면 두개를 열어서 작업을 해요.
하나가 표준도면이라서 심볼이나 장비 모아 두거든요.
그래서 표준도면에꺼 컨트롤 씨..해서 그때 그때 필요한거 복사해와요.
근데 어떤건 색도 변하고…어떤건 아예 한두개 빼고 복사되기도 하고요.
이유가 뭘까요.
저만 그런건지…..
그리고…한가지더요..
가끔씩….작업하다가……조준창?이 조준?이 잘 안될때 있어요.
버벅댄다고 해야되나….
이럴땐 re해서 될때 있고….안될때 있고….
왜그런걸까요…
매번 도움만 청해 죄송하네요.
  • 10 10 답변
  • 152 조회
    10 답변
      2013-08-29T15:51:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-29 3:51 pm
      죄송한 말씀인데.. 저도 고수는 아니구요 그럭저럭 그냥 캐드사용자에요
      도면을 두개 다 올려줘보세요. 도면을 봐야 짐작을 좀 해볼거 같네요.
      그리구요 위에 글쓰신 볼록2님께서 완전 전문가십니다.
      볼록2님께 좀 졸라보세요. 볼록2님께는 좀 죄송한 말씀이지만;;
      2013-08-29T14:06:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-29 2:06 pm
      드림이 깔려 있는데요…드림을 어떻게 사용하는걸까요,,,? ^^::
      2013-08-29T14:03:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-29 2:03 pm
      첫번째 사진이 표준도면에꺼에요.
      이걸 제 작업 도면으로 가지고 온게 2번째 사진이에요..
      색이 좀 변해있어요.
      님 말씀처럼…가지고 온 심볼이 이미 기존에 전혀 없구요…레이어도 없구요…
      제가 작업하는 도면에 레이어는 건축도면 레이어 하나로 전부 통일해요. 도곽도 전부 하나로요.
      그래서 표준도면에 심볼들은 전혀 있을리도 없고….
      건축도면을 받으면 제가 거기다 심볼을 넣는 거라서….기존에 제 표준도면에 있는 심볼들이
      작업도면에 있을리가 없어요…
      이럴경우가 종종 있더라구용…….제가 너무 붙잡아서 질문드려 지송해요ㅠ
      2013-08-29T13:59:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-29 1:59 pm
      gg
      2013-08-29T13:58:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-29 1:58 pm
      아. 근데 만약 가로수심볼이라면요…
      가로수 심볼이 도면 하나에 있다고 치구요.
      새 도면 ..아무것도 그려지지 않은 새 도면에 그 심볼 도면에꺼를 컨트롤 씨해서..가지고 왔을때도
      색이 변하기도 하나요?
      제가 표준도면 하나에 수많은 심볼들이 있구요. 작업하는 도면은 거의 레이어 한두개로 바꿔서 작업하거든요…
      2013-08-29T13:53:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-29 1:53 pm
      아 그렇군요. 도움 많이 되었어요. 고마워요.
      그리고 복사가 안될때 있는건…제가 잠긴 레이어 전부 풀어도 안될때 있거든요.
      지금 그 도면이 어디껀지 확인하려면 힘들고 제가 만약 그런 사태 생기면 님 찾아서 문의해볼께요.
      너무 고마워요!
    8. [Deleted User]
      2013-08-29T13:51:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-29 1:51 pm
      제 글에 관심갖여 주셔서 감사해용….답변은……
    9. [Deleted User]
      2013-08-23T12:55:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-23 12:55 pm
      근데 어떤건 색도 변하고…
      레이어 이름이 같을경우, 대상도면레이어색상으로 바뀝니다
      이때 주의점이  바이레이어(Bylayer)인경우에 한정됩니다
      빠지는건 그해당객체나,  블럭이  잠긴경우이거나,
      프락시 객체일경우,  그러합니다.
      ***  조치 & 의견 ***
      일일이  캐드명령으로 하시기 귀찮은경우가 많습니다
      세계 최고의 캐드 유틸  “”드람””을  사용해보셔요
      이유가 뭘까요.
      저만 그런건지…..
      캐드사용자는 하루에도 수십번 격는 일입니다
    10. [Deleted User]
      2013-08-23T11:49:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-23 11:49 am
      심볼색이 변하는건 예를 들어서 가로수심볼로 설명을 드리자면
      작업하시는 도면에 이미 가로수 심볼이 있는경우
      가져오려는 심볼의 색이 다르면 작업하시는 도면에 있는
      심볼색으로 자동변경됩니다.
      그리고 복사가 안되는건 레이어가 잠겨있진 않은지 확인한번 해주시기 바랍니다.
      도면을 올려주셔서 설명해주시는게 말씀드리기에 도움이 될거 같습니다.
    11. [Deleted User]
      2013-08-23T10:53:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-23 10:53 am
      아…그거 잠시만여 ~!  11시까지 답변해드리겠습니다.
