홈/ 질문/Q 56926
등록일: 2005-12-052005-12-05T13:03:34+09:00 2005-12-05T13:03:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
다른도면에서썼던 치수스타일 못가져오나요?
이제 갓 사회입문생입니다.
과장님이 썼던 치수 스타일을 가져오고 싶은데
못가져오는지 알고싶어서요.
앞으로 우리회사는 이 치수만을 쓴다는데 물어보면
욕먹고해서 물어보지도 못하고 답답해죽겠네요. 얼른
치수넣어야 하는데. 아시는분 답변좀 꼭 부탁드려요.
제가쓰는건 LT2005입니다.
  • 51 조회
    2. 깨진유리창 Lv.0
      2005-12-05T17:02:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-05 5:02 pm
      아. 제가 LT버전은 써보질 않아서 LT버전은 어떨지 모르겠네요…
    3. 깨진유리창 Lv.0
      2005-12-05T17:00:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-05 5:00 pm
      일단 꼼수로는 아무거나 Ctl+C 해서 붙여넣기 하면 치수 스타일까지 같이 딸려옵니다. 그러면 d(dimstyle)눌러서 그 스타일을 현재설정으로 바꿔주면 됩니다.
      Ctl+2를 눌러서 카피하는방법(책에 있는 방법)도 있는데요, Ctl+2를 누르면 열려있는 모든 도면이 표시가 되구요, 그중에 카피하기를 원하는 도면을 클릭하면 치수스타일이 나옵니다. 그다음에 자신이 집어넣기를 원하는 도면을 활성화 시키고 원하는 치수스타일을 그 도면에 드래그앤드롭하면 됩니다.
      다른방법으로는요
      (제가 추천하는 방법)
      새로운 파일을 열때 항상 열리는 파일포멧이 있는데, acadiso.dwt라는 파일입니다. 이 파일을 열어서 자신이 원하는 초기셋팅을 미리 해 놓고 저장을 하면 다음에 새로운 도면을 열때는 항상 적용이 되어 있을 겁니다.
