홈/ 질문/Q 93933
등록일: 2011-12-302011-12-30T12:27:03+09:00 2011-12-30T12:27:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
다른버전으로 도면 빨리 저장하는 방법
안녕하세요!
오늘은 도면 40장을 2000버젼으로 저장을 해야는 일이 생겼네요..
밥먹고 바로 보내야하는데 하나하나 저장하려니 좀 막막해서
고캐드를 찾았습니다..
이걸 빠르게 변환할 수 있는 방법 아시면 알려주세요
  • 27 조회
      2011-12-30T14:05:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-12-30 2:05 pm
      옵션에서 2000 으로 저장 설정을 해놓으시고 40장을 여시고 저장을 누르시면 2000으로 저장이 됩니다
      만 질문하신 내용이 맞나 모르겠습니다? 10분안에 해결될꺼 같습니다만..
    3. 백발도인 Lv.31
      2011-12-30T14:36:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-12-30 2:36 pm
      5분이면 충분 할듯.
    4. Sharp4 Lv.2
      2011-12-30T23:00:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-12-30 11:00 pm
      스크립트 작성하여 실행하면  1분이면 됩니다(물론 도면의 용량에따라 차이가 있겠죠?)
      걍 Open  saveas 한다해도  40장정도면  백발도인 님 말씀처럼 5분도 안걸립니다
      단순무식하게 노가다를 하느냐   빠른 방법을 찾느냐의 문제 입니다~~
