Lv.0 등록일: 2005-02-142005-02-14T12:27:21+09:00 2005-02-14T12:27:21+09:00카테고리: Inventor & Solidworks 다른분들도 이런경험 있으신지…? 스케치에서 자르기를 여러번하다보면 자주 오류창이 뜨면서 프로그램이 종료되곤 하거든요… 그래서 왠만하면 자르기보다 그냥 Delete를 사용하려구 하는 편인데… 혹시나 다른분들도 그런건지 저만 그런건지 해서요… 공유 Facebook 관련 있는 질문들 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다 원통형 탱크에 노즐 부착 방법 인벤터 3d 모델링 완성. 제작에 들어가기 위한 2d 도면화 BOM정리 가능한 분 찾습니다. 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법 12 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2005-02-14T12:50:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-14 12:50 pm ㅡ,.ㅡ 자르기를 여러번 해 본 기억이 없어서….ㅜㅜ [Deleted User] 2005-02-14T13:34:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-14 1:34 pm 킁… [Deleted User] 2005-02-14T14:15:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-14 2:15 pm 자르기 (trim) 명령을 사용하다가 오류 나온 적이 없는데요…. 인벤터 뉴스그룹을 봐도 그런 경우도 찾아 볼 수가 없네요. [Deleted User] 2005-02-14T14:16:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-14 2:16 pm 오류창 뜨면서 종료되는 파일을 올려 주시면 확인해 보겠습니다. [Deleted User] 2005-02-14T14:23:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-14 2:23 pm 창을 넘 많이 열어놓고 작업해서 그런가봐요… 다 닫아놓구 하나만 열려있을땐 덜하거든요… 진규님 말처럼 자르기를 여러번하는경우가 [Deleted User] 2005-02-14T14:23:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-14 2:23 pm 많진 않잖아요^^ 그냥 혹시 회원님들도 그런경험이 있나해서 여쭤본거예요^^ [Deleted User] 2005-02-14T14:38:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-14 2:38 pm 완두콩님, 어떤 그래픽 카드를 사용하시는데요? [Deleted User] 2005-02-14T14:46:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-14 2:46 pm NVIDIA Quadro FX 3000입니다^^ [Deleted User] 2005-02-14T15:03:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-14 3:03 pm 헉, 엄청 좋은 그래픽 카드 사용하시네요…. 부럽당^^ 물론, 드라이버를 6722 로 업데이트하셨고, 하드웨어 라이브러리 레지스트리도 업데이트하셨겠죠? [Deleted User] 2005-02-14T15:09:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-14 3:09 pm 당연합니다^^ 제가 좀 컴~ 맹이긴해두^^ 주위에서 원채 많이들 도와주셔서^^ 머털~이 Lv.0 2005-02-14T15:41:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-14 3:41 pm 우~와 크래픽 카드 압권이네여….부럽다.. [Deleted User] 2005-02-14T16:42:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-14 4:42 pm ㅎㅎㅎ반응좋네^^ 그래픽카드가 좋음 뭐해요… user가 이모양인데^^
킁…
