홈/ 질문/Q 162595
등록일: 2005-02-142005-02-14T12:27:21+09:00 2005-02-14T12:27:21+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
다른분들도 이런경험 있으신지…?
스케치에서 자르기를 여러번하다보면 자주 오류창이 뜨면서 프로그램이 종료되곤 하거든요… 그래서 왠만하면 자르기보다 그냥 Delete를 사용하려구 하는 편인데… 혹시나 다른분들도 그런건지 저만 그런건지 해서요…
  • 12 12 답변
  • 10 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    12 답변
      2005-02-14T16:42:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-14 4:42 pm
      ㅎㅎㅎ반응좋네^^ 그래픽카드가 좋음 뭐해요… user가 이모양인데^^
    3. 머털~이 Lv.0
      2005-02-14T15:41:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-14 3:41 pm
      우~와 크래픽 카드 압권이네여….부럽다..
      2005-02-14T15:09:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-14 3:09 pm
      당연합니다^^ 제가 좀 컴~ 맹이긴해두^^ 주위에서 원채 많이들 도와주셔서^^
      2005-02-14T15:03:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-14 3:03 pm
      헉, 엄청 좋은 그래픽 카드 사용하시네요…. 부럽당^^ 물론, 드라이버를 6722 로 업데이트하셨고, 하드웨어 라이브러리 레지스트리도 업데이트하셨겠죠?
      2005-02-14T14:46:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-14 2:46 pm
      NVIDIA Quadro FX 3000입니다^^
      2005-02-14T14:38:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-14 2:38 pm
      완두콩님, 어떤 그래픽 카드를 사용하시는데요?
    8. [Deleted User]
      2005-02-14T14:23:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-14 2:23 pm
      많진 않잖아요^^ 그냥 혹시 회원님들도 그런경험이 있나해서 여쭤본거예요^^
    9. [Deleted User]
      2005-02-14T14:23:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-14 2:23 pm
      창을 넘 많이 열어놓고 작업해서 그런가봐요… 다 닫아놓구 하나만 열려있을땐 덜하거든요… 진규님 말처럼 자르기를 여러번하는경우가
    10. [Deleted User]
      2005-02-14T14:16:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-14 2:16 pm
      오류창 뜨면서 종료되는 파일을 올려 주시면 확인해 보겠습니다.
    11. [Deleted User]
      2005-02-14T14:15:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-14 2:15 pm
      자르기 (trim) 명령을 사용하다가 오류 나온 적이 없는데요…. 인벤터 뉴스그룹을 봐도 그런 경우도 찾아 볼 수가 없네요.
    12. [Deleted User]
      2005-02-14T13:34:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-14 1:34 pm
      킁…
    13. [Deleted User]
      2005-02-14T12:50:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-14 12:50 pm
      ㅡ,.ㅡ 자르기를 여러번 해 본 기억이 없어서….ㅜㅜ
