홈/ 질문/Q 64179
등록일: 2006-12-202006-12-20T17:35:16+09:00 2006-12-20T17:35:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
다른이름으로 저장하기를 스크립트화 하고 싶은데요..
file dia를 0으로 하고..
_saveas 를 해서..
여러가지 파일을 다른 경로에 저장을 하고 싶습니다..
그런데 파일이름을 통일되게 하고 싶은데 방법이 없나 해서요..
예를 들면..
현재 열려있는 파일들을
c:01.dwg
c:02.dwg
c:03.dwg
라고 하면
다른이름으로 저장을 해서..
c:수정01_RV1.dwg
c:수정02_RV1.dwg
c:수정03_RV1.dwg
요렇게 하고 싶거든요..
스크립트로 가능할까요?
답변 부탁드리겠습니다.
  • 32 조회
    • FAQ 51을 참조 하라는데 FAQ가 어디에 있나요??
    • jsk.shx 파일 받을 부탁드립니다 ㅠ
    • 오토캐드 마지막 화면으로 실행 안됨
      2006-12-20T18:41:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-20 6:41 pm
      OPEN “c:01.dwg “
      SAVEAS 2004 “c:수정01_RV1.dwg “
      close
      OPEN “c:02.dwg “
      SAVEAS 2004 “c:수정02_RV2.dwg “
      close
      이런식으로 작성하시면 됩니다. 대신 미리 열어두시면 안되구요.
      열어두신걸 다른 이름으로 저장하시려면 첫줄 삭제 하시면 해당 화일만 다른 이름으로 저장하실수 있습니다.
      열어 놓고 하시면 매 화일마다 스크립트를 부르셔야하니까 한번에 하시려면 스크립 상에서 열고 닫게 하시면 됩니다.
      수정이라는 폴더는 미리 만들어 놓으셔야하고요.
      2006-12-20T18:42:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-20 6:42 pm
      감사합니다 ^_^ 이런 방법이..
