홈/ 질문/Q 96088
등록일: 2012-09-062012-09-06T10:42:19+09:00 2012-09-06T10:42:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
다른이름으로 저장하기 누를때 창이 안떠요
다른이름으로 저장하려고
Ctrl + Shift + S
를 누르면 평소에 창이 하나 뜨면서 이름은 무엇으로 하며 저장위치를 마우스로 클릭하면서
사용할 수 있었는데
제가 뭘 잘못 눌렀는지 캐드 명령어 입력하는 곳에 파일형식 입력하라고 나오고
저장위치도 제가 일일이 손으로 쳐야 해서 불편해요…
어떻게 하면 예전처럼 전용 창이 뜨면서 사용할 수 있을까요….
어제부터 불편해 죽겠네요….
부탁드립니다.
  • 325 조회
      2018-12-28T10:49:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-12-28 10:49 am
      저도 이것때문에 한참 애먹었는데~ 진즉에 찾아볼걸~ㅋ
      2012-09-06T11:28:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-09-06 11:28 am
      넵…
      FILEDIA –  1  로 바꾸시면 됩니다…
      File  /  Dia – 다이얼로그 약자
      보롥2
