홈/ 질문/Q 102388
왕초보임
왕초보임Lv.0
등록일: 2014-10-172014-10-17T12:24:39+09:00 2014-10-17T12:24:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
다른해치파일 추가(등록)방법
1)해치패턴이 추가 된 파일을 AutoCad2013에 추가하여 사용하고 싶은데 안되네요  support 방에기존 파일은 acadiso.pa1로 바꾸고 새로운파일을 acadiso.pat로 이름을 바꿔서 복사넣었는데 안되네요?
해치 하면 계속 같은 해치종류만 올라옵니다.
2) 또한 해치 사용자에 추가 방법도 알고 싶네요
AutoCad2010 에서는 잘사용했는데. ㅠ ㅠ ㅠ
답변 댓글 기다리겠습니다
감사합니다
  • 74 조회
    2. 아키오피스 Lv.11
      2014-10-20T11:33:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-20 11:33 am
      ArchiOffice 사용하시니…Xpress 폴더에 복사하심 됩니다…ArchiOffice에는 이미 300여개의 해치가 추가되어있는데..더 필요하실지…?
      추가해치는 각해치파일 이름으로 만드신 후, Xpress폴더에 복사하세요…즉, 해치 이름이 HB이면, HB.PAT으로 저장하심 됩니다…파일 하나에 해치 하나 입니다…Xpress 폴더에 있는 pat파일 참조하세요!
    3. 왕초보임 Lv.0
      2016-06-29T17:01:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-06-29 5:01 pm
      이제야 답변 보았습니다.
      지금은 acad2010를 사용하는데 ArchiOffice는 사용하지 않고 dearm만 사용하는데 사용자 추가해치는
      어느폴더에 등록해야 되나요? 또한 각가 하나의 해치파일를 만들어 등록해야 되는지요?
