홈/ 질문/Q 107770
등록일: 2017-01-042017-01-04T15:47:54+09:00 2017-01-04T15:47:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
다른 도면에서 점선을 복사해 올경우 점선 간격이 달라집니다. 해결방법을 아시는분이 계신가요?
얼마전부터 캐드로 작업하는데 이상한 현상이 발생하기 시작했습니다.
A라는 도면에서 B라는 도면으로 “DASHED” 타입의 선을 CTRL+C, CTRL+V 로 복사를 하는데..
분명 “A” 도면에서는 점선 간격이 “—-   —–   —–   —–   —– ” 이랬는데
         “B” 도면으로 가져가니 간격이 “————-         ————– “
이런식으로 넓게 바뀝니다..
선종류 이름도 DASHED 같고 각각 “A,B” 도면의 LTSCALE 도 똑같은 수치로 맞췄으며
선 각각의 선축척도 “1” 로 맞췄는데 복사를 해가면 서로 달라집니다.
무식한 방법으로 “B” 도서 전체를 “A” 도서로 복사하여 다른이름으로 저장하였더니
점선이 복사 붙여넣기로 했을때 다시 똑같이 나오기는 했습니다만..
문제는 저런 도서가 계속 나온다는 것이지요..
원인을 모르니 어떻게 수정할수가 없고.. 무식하게 덮어버리는 방법이 아닌
캐드 명령어를 통한 기술적인 해결방법을 아시는 분이 없나요?
  • 702 조회
      2017-01-04T19:04:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-01-04 7:04 pm
      라인스케일을 말씀하시는게 각각의 선축적을 말씀하시는거면..이미 같은걸로 해놨습니다 ㅠ
      2017-01-04T17:42:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-01-04 5:42 pm
      혹시 라인스케일이 조정되어 있는건 아닌가요? 선종류 관리자 보시면 자세히 보기 보시면 선자체 스케일이 되어 있는 경우가 있거든요
