홈/ 질문/Q 73158
등록일: 2008-01-282008-01-28T14:11:46+09:00 2008-01-28T14:11:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
다른 도면에 있는 도면층(layer)를 가져와 그대로 사용하기
또 도움을 구할일이 있습니다.
제목그대로 주로 사용하는 레이어를 특성관리자에서 내보내기 해놓고 .
그럼,las로 저장되지 않습니까?
그럼 가져오기 해서 내가 사용하는 레이어로 추가가 되는데 복원하면
지정한 선색깔을 그대로 나오는데 선 종류가 안 따라 옵니다,
2007은 원랙 그런건지요?
2007을 첨에 켜면 0번 하나만 있습니다,도움을 주세요
  • 176 조회
      2008-01-29T13:12:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-29 1:12 pm
      아~고맙습니다
      2008-01-28T18:59:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-28 6:59 pm
      캐드 모든 버전은 첨 오픈시 0번 하나만 존재합니다. 디자인센터에서 그 파일을 연다음 레이어을 클릭해서 불러 오면 됩니다.,
    등록일: 2006-04-272006-04-27T10:33:36+09:00 2006-04-27T10:33:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    안녕하세요..
    질문->FAQ에가보니 다른 도면에 있는 도면층(layer)를 가져와 그대로 사용하기가 있길래 따라해보니까요
    도면층의 이름이랑 선같은건 다 동일하게 나오는데
    색상이 다 흰색으로 나옵니다..
    어떻게 된건지요..몇번을 해도 그렇습니다.
    • 5 5 답변
    • 0 조회
      5 답변
      1. [Deleted User]
        2006-04-28T15:02:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-28 3:02 pm
        이제 복원창도 안뜨네요
        2006-04-28T14:56:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-28 2:56 pm
        복원해도 안됩니다..색만 안바뀌네요 ㅜ.ㅜ
        2006-04-27T17:02:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-27 5:02 pm
        가져오기 하신 후 복원을 클릭하세요…
        2006-04-27T10:54:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-27 10:54 am
        네…By Layer 로 되어있습니다
        2006-04-27T10:48:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-27 10:48 am
        컬러가 By Layer 로 되어있나요??
