홈/ 질문/Q 93756
등록일: 2011-12-122011-12-12T17:31:29+09:00 2011-12-12T17:31:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
다른 사람이 도면을 수정 및 도용 못하게끔 하는 기능이 있나요?
다른사람이 제가 작성한 도면을 도용하지 못하게 하고 싶은데..
방법이 도무지 생각이 나지 않습니다. 도와주세요..
캐드프로그램을 통해서..
도면을 볼수 있고, 치수측정을 직접 할 수 있지만,
수정 및 복사 등 도용에 필요한 기능을 제어해주는
캐드기능이 있습니까?
생각해본 것은 몇가지 있었지만 불가하였습니다.
첫번째, 외부참조를 하여 저장한 도면을 발송하는 방법입니다.
다른 컴퓨터에서 실행하게되면 해당 링크잡혀있는 부분에 원본이 없다보니깐
도면은 안나오고 링크주소만 뜨게 됩니다.
외부참조 링크를 끊어서 하는 방법이 있을지는 모르겠습니다만… 그걸 모르니깐요..
두번째, 블록을 잡아, 블록자체를 잠금을 걸어놓는 방법입니다.
수정하려면 어차피 explode로 해체해야만 가능하기 때문이죠..
그런데 블록자체에 잠금기능이 없는 것으로 알고 있습니다.
있을 수도 있는데.. 그걸 모르겠습니다.
세번째, 읽기전용으로 도면파일설정을 바꿔놓는 방법입니다.
다른사람이 실행은 가능하고 수정도 가능하지만 저장이 안되는 이점이 있지만,
실행된상태에서 모두선택하여 복사하여 새파일을 만들어 갖다 붙이면
충분히 도면을 도용할 수 있게됩니다..
해결 방법이 있으면 댓글로 정보공유 부탁드립니다.
  • 503 조회
    2. 아키오피스 Lv.11
      2011-12-12T18:03:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-12-12 6:03 pm
      PDF나 DWF를 활용하시는 것은 어떤지요?
      블록도 분해금지 옵션이 있지만(2007은 없는가 보죠?), 그외에 MINSERT 등, 하지만 그런것도 저희 Xpress를 포함한 몇몇 유틸에서는 무용지물입니다!
      프로그램적으로는 가능하지만, Xpress에 “도면수정금지” 기능을 추가하는 것을 내부적으로 검토하다가, 시장성이 없다고 판단되어 보류했습니다.
      하지만 GOCAD 가끔 둘러보면, 그런 요청이 종종 눈에 띄어서, 별로 어려운 작업도 아니니, 한가할 떄, Xpress에 추가해 볼 생각입니다!
