홈/ 질문/Q 97478
목동이
목동이Lv.2
등록일: 2013-02-272013-02-27T17:49:36+09:00 2013-02-27T17:49:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
다른 세션에서 사용 중인 도면
캐드도면을 저장하려고 하는데
다른 세션에서 사용 중인 도면 이라 저장 할수 없고
tmp로 저장된다고 오류가 뜹니다.
다른 직원 분들도 도면을 열어두지 않았다고 하시는데
왜 이런걸까요 0.0;;; -.-;;
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    • 오토리습 open함수 질문
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2013-02-27T19:10:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-27 7:10 pm
      넵..
      두가지를 정도 해보셔요…
      1. 기본적으로 윈도 바이러스검사를 네이버백신등으로 해봅니다
      – 만약 백신이 실행안되거나, 설치해도 죽어버린다면 바로 글주셔요
      2. 캐드 명령창에 마우스오른쪽 – 옵션 – 우측 상단 프로파일 – 오른쪽 – 재설정
      후…캐드 재시작
      3. 또는 아래 그림처럼
      캐드닫고….   시작 – 프로그램 – 오토캐드2012 – 기본값으로재설정 ..
      ..이정도 해보시고, 안되면 다시 글주셔요,,
      볼록2
