홈/ 질문/Q 87711
mirae
miraeLv.0
등록일: 2010-06-142010-06-14T14:06:54+09:00 2010-06-14T14:06:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
다시한번 부탁드립니다.
바쁘신데 한번만 더 문의드립니다, 도면은 다시 참조 했고요!!! 정말 방법을 모르겠어요 고수분들 꼭좀 부탁좀 드립니다. 도면은 2d인데 약간의 입체감을 주려고 하는데요 같이 합치면 원점으로 돌아오니 미치겟어요 도면보시고 해결방법 아시는분 꼭좀 부탁드려요^^
  • 45 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2010-06-14T14:14:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-06-14 2:14 pm
      블럭으로 잡아서 인서트로 넣어주셔보세요..
      2010-06-14T14:19:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-06-14 2:19 pm
      test[2].dwg 이걸원하신건지..모르겠네요 = =
    4. mirae Lv.0
      2010-06-14T16:41:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-06-14 4:41 pm
      수고스럽지만 방법좀 알려주세요^^ 감사합니다. 쪽지 보냈어요~
    등록일: 2008-01-252008-01-25T09:57:32+09:00 2008-01-25T09:57:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    다시한번 부탁드립니다
    다시한번 부탁드립니다
    도면복구좀 부탁드려요
    아니면 복구할수있는 방법이라도 부탁드립니다
    건축주한테 직접받은 도면인데 처음열때부터 상태가 이랬는데
    제가 파일을 잘못건드려 글타고 난리네요
    부탁드립니다 리커버말고 다른복구방법이라도 좀 알려주세요
    • 0 조회
      등록일: 2006-02-022006-02-02T09:59:18+09:00 2006-02-02T09:59:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      다시한번 부탁드립니다
      다시한번 부탁드립니다
      도면 파일좀 깨주세요
      제가 2006LT 버전이라 그런지 가르쳐 주신 명령어가
      실행되질 않내요. ㅠㅠ
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2006-02-02T10:11:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-02 10:11 am
          2006-02-02T10:27:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-02 10:27 am
          감사합니다.
        등록일: 2001-08-282001-08-28T03:26:24+09:00 2001-08-28T03:26:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        다시한번 부탁드립니다.
        지도를 오버레이에서 이미지로 불러와 라인으로 그렸는데요. 좌표갯수가 너무
        많아서리 정리가 저의 능력을 넘어서네요.
        제가 생각한 방법인데요.
        일단 제가 포트란에서 이 좌표값을 불러 드리는데 포트란은 실수 밖에 못
        읽어 드립니다. 일단 지도를 dxf화일로 만들어가지고 거기서 좌표만
        뽑아 낼려구 하는데 문자도 많고 그리고 좌표값 이외에 숫자도 많고
        포트란에선 이걸 가려내는 명령어가 없더라구요. (포기상태)
        lisp이면 가능 할지도 모른 다고 하던데 제가 이쪽은 왕초보라서 그리구
        교수님 프로젝트라 빨리 해야 하거든요.ㅜ.ㅜ 좀 부탁드립니다.
        일단 간단히 라인 몇개 그린 dxf화일 올리테니 좀 보시고
        가르쳐 주셔두 좋고 lisp 만들어 주셔도좋고(염치 없지요)
        아님 도움이 될만한 사이트라도 그것도 아님 도움이 될만한
        쉬운 책이라도 추천좀 해주세요. 부탁드립니다.ㅜ.ㅜ 이것 때문에
        며치밤을 세우는지 모르겠습니다.
        • 0 조회
          1. 빌린인생
            2001-08-28T10:22:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-28 10:22 am
            타이푼님이 원하시는 리습을 같이 올립니다..
            도면에서 line 에 대한 처음 좌표값과 끝 좌표값을 추출해 내는 리습임다
            ex)
            START X=123456.1234 Y=456789.1234 END X=123456.7895 Y=456789.1235
            이런식으로 라인의 좌표값을 추출해주는 리습임다.. 타이푼님이 원하시는게
            맞는지는 정확하게 모르겠지만 조금이나마 도움이 됐음 합니다..
            리습런 코드는 command : abc 임니다.
            그러면 좌표값추출.txt 파일로 좌표값들이 추출됩니다…
            다들 좋은 하루되시고여… 간만에 캐동에 도움이 된것같아서 뿌듯….^^
            아
          2. 김록태
            2001-08-28T11:15:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-28 11:15 am
            역시 인생님은 ….
            내가 님을 믿고 리습이 되지 않을까 했죠..^^
            역시나님을 원임다요~~~
