홈/ 질문/Q 108102
등록일: 2017-03-122017-03-12T13:17:33+09:00 2017-03-12T13:17:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
다시한번 질문드려요 제발 도와주세요ㅠㅠ 교차점 문제…
캐드를 하고 있는데 직선과 직선 좌표에서는 스냅으로 잘 교차점을 잡아주는데 스플라인과 직선, 원과 직선과 같이 곡선과 직선이 만나는 부분은 자꾸 옆쪽에 교차점이 잡혀요 그리고 regen도 해보고 화면표시에서 값도 바꿔보고 했는데도 안되네요… 그래서 z값이 있나해서 list해본 결과
명령: LIST
137개를 찾음
                  선         도면층: “0”
                               공간: 모형 공간
                   핸들 = 7ad
               시작점 점, X=8858.8557  Y=-7993.2361  Z=   0.0000
                부터 점, X=8858.8557  Y=-8493.2361  Z=   0.0000
          길이   = 500.0000,  XY 평면의 각도    =    270
                    X증분 =   0.0000, Y증분   = -500.0000, Z증분   =   0.0000
                  SPLINE    도면층: “0”
                               공간: 모형 공간
                   핸들 = 7ac
                               길이: 4215.4118
                               순서: 4
                               특성: 평면형, 비-합리적, 비-주기적
                        파라메트릭 범위:    시작   0.0000
                                       끝4211.2261
                          조정 점의 수: 6
                              조정점: X = 5843.7430, Y = -5097.5814, Z = 0.0000
                                   X = 6220.1666, Y = -5384.4501, Z = 0.0000
                                   X = 7040.7878, Y = -6009.8374, Z = 0.0000
계속하려면 Enter 키를 누르십시오:
                                   X = 8158.7363, Y = -6891.1111, Z = 0.0000
                                   X = 8659.7215, Y = -7679.7600, Z = 0.0000
                                   X = 8858.8557, Y = -7993.2361, Z = 0.0000
                           맞춤점의 수: 4
                          사용자 데이터: 맞춤점
                                   X = 6973.6782, Y = -5963.2361, Z = 0.0000
                                   X = 8223.6782, Y = -7085.2361, Z = 0.0000
                           맞춤점 공차: 1.0000E-10
                  SPLINE    도면층: “0”
                               공간: 모형 공간
                   핸들 = 78f
                               길이: 3219.0133
                               순서: 4
                        파라메트릭 범위:    시작   0.0000
                                       끝3215.1669
                          조정 점의 수: 5
                              조정점: X = -12095.2386, Y = -7993.2361, Z = 0.0000
                                   X = -11998.6081, Y = -7658.7530, Z = 0.0000
이렇게 나오네요… 다 이라고 나오는데.. 어떻게 해결해야할까요…
  • 321 조회
      2017-03-12T15:23:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-03-12 3:23 pm
      첨부된 파일에서 교치점 X 의 위치가 정확한 교차점이 맞습니다
      교차점이 원과 떨어져 보이는 이유는 오토캐드가 원을 다각형으로 표현하기 때문입니다.
      2017-03-13T08:28:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-03-13 8:28 am
      일단 찍어보시고
      찍은곳을 regen 휠확대 regen 휠확대  반복해서 쭈욱 따라가보세요.
      R값이 너무 크면 교차하지 않은것처럼 보일수 있으나 교차점을 무한대로
      확대하다보면 교차되어 보일겁니다.
      교차 되었는지 의심이 그래도 가신다면
      교차포인트에 선을 긋고 교차된 곳을 중심으로 작은 원을 그린뒤
      원 외곽선을 전부 trim 해보세요.
      바로 교차되어 보일겁니다.
      결론, 교차된게 맞습니다.
      2019-01-22T02:16:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-01-22 2:16 am
      나같은 고민을 몇년을 거쳐도 계속해왔구나… 교차하지 않은것처럼 보이는데 regen 해보면
      교차된채로 다시 그려주네요. 그런데 확대해서 확인해보고 그곳에서 교차점 찍고나서 선을
      그리려면 정확한 방향이나 각도 길이를 모르고서는 확대된상태를 벗어날수가 없네요. ㅠㅠ
