홈/ 질문/Q 48761
등록일: 2004-10-112004-10-11T13:25:13+09:00 2004-10-11T13:25:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
다시 에러 질문드립니다.ㅜㅜ
FATAL ERROR: Unhandled Access Violation Reading 0x0004 Exception at 3092ce3eh
오토캐드 창을 열고…파일을 오픈합니다. 수많은 파일들중 대략 3~5%정도의 파일이 처음에 파을을 열자마자 위의 에러가 뜬후 오토캐드 창이 닫힙니다….헐…이게 무슨문제일까요…..
저번에 질문했을때 서비스팩1을 업글 했는데도 이러네요..
고수님들 부탁드립니다..ㅜㅜ
  • 19 19 답변
  • 32 조회
    19 답변
      2004-10-11T14:17:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-11 2:17 pm
      vba컴퍼넌트..ㅡㅡ;; 솔찍히 저는 그게 뭔지 잘 모릅니다…..어찌해야하나요…가르쳐주시면 감사하겠습니다. 리플로 힘드시면 이메일로라도..rabb81@nate.com입니다만…바쁘시다면 나중에라도…
      2004-10-11T14:07:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-11 2:07 pm
      원인은 아응님의 컴터에 설치된 VBA컴퍼넌트에 있습니다. 새로 설치하시면 가능할 겁니다.
      2004-10-11T14:03:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-11 2:03 pm
      열리는 컴퓨터에서 단순히 saveas 로 저장해준다고 안열리는컴에서 열리진 않습니다. 안열리게 방해하는 객체를 제거및 변환해주어야합니다.
      2004-10-11T14:02:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-11 2:02 pm
      임시적으로 어떤 컴퓨터에서도 열리게 처리를 했으나 이것도 해결책은 아닙니다. 조합형폰트문제도 걸리고, 데이터손실없이 가려면 원본 r14형식에서 코드페이지변환과정을 거쳐야 하는데 100% 된다고 보장이 어렵습니다.
      2004-10-11T14:02:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-11 2:02 pm
      흠….감사합니다…그럼 열리는컴퓨터에서 다시 저장을 해서 봐야하는 불편함을 감수하며 살아가야하겠네요..ㅜㅜ
      2004-10-11T14:01:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-11 2:01 pm
      한두줄의 리플로 모두 설명이 어렵습니다. 처음 도면은 10대의 컴퓨터에서 열면 어떤컴은 열리고 어떤 컴은 안열립니다. 즉, 도면자체가 호환성이 떨어진다는것입니다.
    8. [Deleted User]
      2004-10-11T14:00:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-11 2:00 pm
      2002 영문버전이구요. 서비스팩1까지 받았습니다. 결국 다시 깔면 될지안될지도 모르겠군요..테크님말이라면…
    9. [Deleted User]
      2004-10-11T13:59:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-11 1:59 pm
      열립니다..감사합니다..근데 근본적인 원은은 어떻게…찾을까요.ㅜㅜ
    10. [Deleted User]
      2004-10-11T13:55:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-11 1:55 pm
      서비스팩하곤 상관없습니다. 어떤 컴퓨터에선 열리고 어떤 컴퓨터에선 치명적오류로 다운된다는것입니다. 새로 설치한다고 문제가 해결되는게 아니라 안열리는 컴에 원인이 있습니다.
    11. [Deleted User]
      2004-10-11T13:54:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-11 1:54 pm
      AutoCAD VBA에 문제가 발생한것 같습니다. 새로 설치하시면 해결되지 않을까 생각됩니다.
    12. [Deleted User]
      2004-10-11T13:54:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-11 1:54 pm
      첨부된 도면을 2002에서 읽어 보니 제 컴에서는 문제가 없네요.
    13. [Deleted User]
      2004-10-11T13:54:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-11 1:54 pm
      첨부된 도면으로 이상없이 열리는지 열어보세요..
    14. [Deleted User]
      2004-10-11T13:53:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-11 1:53 pm
      그리고 위의 Issue부분에 보면 도면상에 VBA Compent가 들어 있는데. 그 VBA에 원인이 있다고 나와 있습니다.
    15. [Deleted User]
      2004-10-11T13:51:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-11 1:51 pm
      지금 현재 서비스팩은?
    16. [Deleted User]
      2004-10-11T13:51:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-11 1:51 pm
      한글인가요? 영문인가요?
    17. [Deleted User]
      2004-10-11T13:49:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-11 1:49 pm
      지금까지 보고되어 있는 오류는 2000i에서만 발생하는 것으로 되어 있네요.
    18. [Deleted User]
      2004-10-11T13:47:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-11 1:47 pm
      2000i 서비스팩2 설치하란 말씀이신가여?? 해봤는데..버젼안맞아서 설치가 안되는데..ㅜㅜ
    19. [Deleted User]
      2004-10-11T13:40:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-11 1:40 pm
      Error: Unhandled Access Violation Reading 0x0004 Exception at 3092ce36h
      Published date: 2001-10-11
      Applies to:
      AutoCAD
    20. [Deleted User]
      2004-10-11T13:38:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-11 1:38 pm
      운영체제는 윈도XP입니다.
