홈/ 질문/Q 156459
등록일: 2009-08-132009-08-13T18:01:47+09:00 2009-08-13T18:01:47+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
다시 올려요– 이게 무슨 뜻인지..;
파일을 잘못 올려서 안 보인다고들 하셔서…
글 다시 올려요..ㅠㅠㅈㅅ
특정 파일을 열거나 조립도에서 불러올때
이런 메세지가 하나 뜨는데요.
그냥 확인 누루면 아무문제없이 잘 되긴하는데…
왜 뜨는건가요. 뭔 셋업을 바꾸라고 하는거 같긴한데..
아시는 분 좀 가르쳐주세요~ㅠ
  • 29 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      2009-08-14T09:17:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-14 9:17 am
      아~ 님 말씀하신대로.. 빨간색으로 나오는게 하나 있드라구요. 근데 해결법을 못 찾아서–;;
      그냥 지우고 다시 그렸어요…ㅠㅠ 감사합니다~
      2009-08-13T21:43:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-13 9:43 pm
        불러온 화일과 연관된 화일간에 일치성이 부적합하여 뜨는 메세지 입니다.
        예를 들면, 만약 부품을 변경하여 저장하면 조립품도 변경된 부품으로 업데이트 될것이고,
       도면도 업데이트된 부품으로 변경되게 됩니다. CAD와 다른 인벤터의 장점이죠. 자동 업데이트.
       그런데, 조립품에 있는 부품과 원본 부품과 일치 하지 않는 다면 문제가 발생한 것이죠.
       위의 오류메세지는 그런 뜻입니다.
       설명이 긴가요?  쉽게 얘기해서 쏘핫님이 불러오신 스테핑 모터의 부품 링크가 깨졌다는 얘기입니다.
       인벤터 검색기에 스테핑 모터 찾아보시면 깨진 링크가 빨간색으로 나올겁니다. 그걸 해결하세요.
