홈/ 질문/Q 47036
악동
악동Lv.0
등록일: 2004-07-082004-07-08T13:18:53+09:00 2004-07-08T13:18:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
다시 질문합니다.
이전에 올린적 있습니다만…
아무도 답글을… -_-;;;
이 도면…
shade 명령이나 hide 명령이 전혀 안먹히네요.
왜 이런지 누구 아시는 분 없나요?
참고로 2004로 작성된 것을 낮은 버전으로 저장한 것입니다.
그럼 이만..
  • 8 8 답변
  • 40 조회
    8 답변
      2004-07-08T13:32:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-08 1:32 pm
      제가 보기엔… surface, solid 가 아닌 것 같습니다.
      순수 wiremodeling 인 것으로 판단 되네요…
      해서 circle 로 그린 객체는 hide 는 적용이 되지만.. 나머지 선으로 된 객체는 hide 및 shade 가 안 되는 것 같네요,.
      2004-07-08T14:43:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-08 2:43 pm
      어떤 명령으로 작업 하셨지요..?
      2004-07-08T14:43:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-08 2:43 pm
      솔리든가요 서페이슨가요.. 아니면 2d 명령으로 작업하셨나요.. 그걸알면…답을 드리기 수월하겠죠..
      2004-07-08T14:44:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-08 2:44 pm
      객체가 블럭으로 되어있던데.. 외부 파일을 참조 하신거 아닌가요..
      2004-07-08T14:47:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-08 2:47 pm
      객체 분해를 해보니 객체가 사라져 버리는 군요…
      2004-07-08T14:49:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-08 2:49 pm
      캐드 프로그램의 솔리드나 서페이스가 아니건 확실하군요…
      어떤 명령으로 작업하신건지.. 확인해 보세요..
      다른 프로그램에서 임포트 하신것 같은데
    8. 악동 Lv.0
      2004-07-08T22:41:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-08 10:41 pm
      저도 다른 분께 받은것이라.. 무슨 명령으로 만들었는지 모르겠네요. 무슨명령으로 만들어졌는지 알면 여기 질문 안했겠죠? ^-^;;
    9. 악동 Lv.0
      2004-07-08T22:51:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-08 10:51 pm
      와~ 감사합니다. 마치 shademode에서 설정하는 것처럼… 로딩속도를 줄이기 위해 새로운 기능으로 설정한 줄 알았어요. 많은 도움이 되었습니다. cany 님… 정말 감사합니다. ^-^
    등록일: 2002-03-182002-03-18T11:33:40+09:00 2002-03-18T11:33:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    다시 질문합니다!
    스트레치에서… 크로스로.. 선택한 후에.. 늘릴수 잇잔아요?
    근데.. 오른쪽-> 왼쪽으로 하면…박스가 돼고..
    왼쪽ㅡ> 오른쪽하면.. 크로스가 되거든요?? (일반과는 반대죠?)
    그 박스와.. 크로스의 전환은 어떤식으로 하나요??
    알려주세요…^^
    이런질문으로 질문한적이 잇엇는데요,…
    c를 누르면 크로스.. w를 누르면.. 윈도우가 되는방법은 물론 알고 잇슴니다.
    그런데.. 제가 묻고 싶은건… 임시적인 방법 말고..
    ((영구적))으로 설정을 바꿔놓을수 잇는 방법을 여쭤 본겁니다^^
    • 0 조회
      1. 캐드중수
        2002-03-18T11:44:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-18 11:44 am
        (defun c:st()
        (command “stretch” “c”))
        간단한 단축키 리습입니다…
        응용하면 꽤 괜찮은 단축키 만들수 있을겁니다…
      2. 그냥 지난님
        2002-03-18T14:42:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-18 2:42 pm
        님의 작업하기에는 참 힘드시겠네요
        일반적인 방법과는 다른방법이니까요
        혹시 이것 한번 확인해보실래요
        윈도우의 제어판에서 마우스의 설정이 왼손잡이로 되어있는가??/
        한번 설정을 바꿔보시고 해보세요!!!!!!
        제 생각입니다.~~~~~
        그럼 즐 하루~~~~~
      등록일: 2002-01-052002-01-05T11:51:00+09:00 2002-01-05T11:51:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      다시 질문합니다…
      안녕하십니까?
      다시한번 질문 올리겠습니다..
      지금 제가 정상과 이상이라는 도면을 첨부하였는데..
      정상도면을 리미트 0,0으로 맞추시고 꼭맞게 축척에 체크해주시고..
      a3 용지고요…
      그럼..분명 머가 이상하다는걸 알꺼예요..
      전 모르겠더라고요..제가 잘 몰라서리요..
      답변 부탁드리겠습니다..
      존 주말 보내십시요..
      • 0 조회
        1. 잘몰라
          2002-01-05T12:19:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-05 12:19 pm
          정상것은 14버전에서 작업된거 같고…이상것은 2000버전에서 작업한것을
          14버전으로 누락시켜서 저장한모양인데…전…14버전은..써본지 오래돼서
          잘몰름…ㅋㅋㅋㅋㅋ…솔직히…냠냠..하나두 모름…
        2. 이상경
          2002-01-05T13:14:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-05 1:14 pm
          정상 도면은 r14로 만든 도면이 맞네요..
          이상 도면은 cad2000에서 작업한 걸 14로 수정을 했다라고 해야하나요..
          암튼 정상도면은 프린터 미리보기 할때 정상적으로보이지만,
          이상도면은 좌측이 많이 빈다고 해야 하겠네요..
          두 도면을 insert 해서 합쳐보면 정상으로 나오구요..
          이건 글쎄요…정확한 원인은 잘 모르겠지만
          호환성 문제인듯 싶습니다.
          해결 방법은요..
          이상도면을 불러들이신 다음
          control+c(복사) 눌러서 전체 선택(all) 하신 다음에
          새 도면 만드셔서 0,0에 붙여보세요..
          그런다음 프린터 해보시면 정상적으로 될껍니다.
          이유는 저두 궁금하네요..
          이상도면 불러들일때 창뜨는거요..
          몬 그래픽이 우짜구조짜구 하는고…구거땜시 아닐까요..
          아시는분 답 줘여….저두 궁금
        3. 박방열
          2002-01-05T13:54:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-05 1:54 pm
          1. 올리신 두개의 화일(정상, 이상)은 R14에서 저상적으로 로딩 됩니다.
          2. 파일 오픈후 Zoom All을 하면 화면에 꽉 채워짐–이상없음.
          3. 좌측 하단의 영역 표기용 선을 좌표 0,0으로 이동 하면 아무런 문제 없음.
          4. 문의 하신분의 프로그램상?????
