Lv.0 등록일: 2010-07-292010-07-29T18:18:14+09:00 2010-07-29T18:18:14+09:00카테고리: Inventor & Solidworks 다시 질문해 봅니다 전장길이 치수 ㅠ igs 파일입니다이 제품 전장 길이를 알고 싶은데 끝이 모떼기 된 부분이라 안잡히는 데 어떻게 방법 없을까요 공유 Facebook 관련 있는 질문들 혹시 도면 검토 받을 수 있을까요? 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다 4 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2010-07-31T00:24:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-31 12:24 am 2011 버전에서는 자동으로 곡선의 만곡점이 스냅됩니다. 이전 버전은 제가 지금 사용하지 않아서 확인이 불가능하네요 ^^ 첨부파일 참고 [Deleted User] 2010-07-30T21:47:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-30 9:47 pm ㅋㅋㅋ 본인 실력이 그것 뿐이라 저도 섭섭합니다. idw , dwg 로 만들어 봤어요. 인벤터 2011 이지만호환이 될 듯 싶은데 참고만 하십시요 ^^ [Deleted User] 2010-07-30T08:50:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-30 8:50 am 호옵 이런 방법으로 ㅎㅎ도면에서 치수 뺄려고하니 도져히 안되네요도면 상으로 치수 빼는 법은 없을까요 [Deleted User] 2010-07-29T21:57:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-29 9:57 pm 영 실력이 없어서 그림들 처럼 꼼수로 알아봤어요 직경은 18mm 이던데 와이어프레임으로 봐서물체 주위에 외경 20mm , 내경 19mm 환봉으로 길이를 보니 대충은 31.36mm 이던데 약간은 여유있게 설계하셔야 겠네요. 저도 인벤터 – 도구 – 측정 으론 제대로 측정이 어렵네요 ^^;
첨부파일 참고
호옵 이런 방법으로 ㅎㅎ
