홈/ 질문/Q 155322
등록일: 2010-07-292010-07-29T18:18:14+09:00 2010-07-29T18:18:14+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
다시 질문해 봅니다 전장길이 치수 ㅠ
igs 파일입니다
이 제품 전장 길이를 알고 싶은데
끝이 모떼기 된 부분이라 안잡히는 데
어떻게 방법 없을까요
  • 24 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2010-07-29T21:57:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-29 9:57 pm
      영 실력이 없어서 그림들 처럼 꼼수로 알아봤어요 직경은 18mm 이던데 와이어프레임으로 봐서
      물체 주위에 외경 20mm , 내경 19mm 환봉으로 길이를 보니 대충은 31.36mm 이던데 약간은 여유
      있게 설계하셔야 겠네요.    저도 인벤터 – 도구 – 측정 으론 제대로 측정이 어렵네요 ^^;
      2010-07-30T08:50:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-30 8:50 am
      호옵 이런 방법으로 ㅎㅎ
      도면에서 치수 뺄려고하니 도져히 안되네요
      도면 상으로 치수 빼는 법은 없을까요
      2010-07-30T21:47:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-30 9:47 pm
      ㅋㅋㅋ 본인 실력이 그것 뿐이라 저도 섭섭합니다.  idw , dwg 로 만들어 봤어요. 인벤터 2011 이지만
      호환이 될 듯 싶은데 참고만 하십시요  ^^
      2010-07-31T00:24:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-31 12:24 am
      2011 버전에서는 자동으로 곡선의 만곡점이 스냅됩니다.
      이전 버전은 제가 지금 사용하지 않아서 확인이 불가능하네요 ^^
      첨부파일 참고
