홈/ 질문/Q 163710
등록일: 2003-10-302003-10-30T10:37:09+09:00 2003-10-30T10:37:09+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
다시 한번 여쭙니다.
인벤터에서 웨이브 와셔 모델링은 어떻게 하는
것이 좋은지요? 혹시 참고할 ipt화일이 있으시면 자료실
에 부탁드립니다.
또 솔리드에지에서 SAT로 저장해서 Autocad에서 불러들이
면 치수가 그대로인데 같은 SAT 파일을 인벤터6에서 불러
들이면 1/1000로 줄어듭니다. 인벤터 자체의 문제인듯 한
데요…?
  • 6 6 답변
  • 33 조회
    6 답변
      2003-10-30T21:17:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-30 9:17 pm
      아참 장혁님도 감사드립니다. 늘 따뜻한 관심에…
      2003-10-30T21:11:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-30 9:11 pm
      기백님 감사합니다. 3번째 라인에 0.001을 1로 바꾸니 되는군요. 솔리드에지에러인지…인벤터에러인지 모르겠네요
      2003-10-30T17:34:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-30 5:34 pm
      솔리드에지가 parasolid 커널을 사용하면 step으로 가져오는게 더 좋다는 예기도 있구요.
      2003-10-30T17:33:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-30 5:33 pm
      인벤터에서 축척을 조절할라며는 ipt 로 저장후 파생 구성요소(derived part)를 사용해 불러올때 옵션이 있다고 설명하고 있죠.
      2003-10-30T17:29:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-30 5:29 pm
      확실하지 않지만 그 sat 파일을 메모장에서 열어서 3번째라인 1을 -1로 변경해서 저장후 인벤터에서 다시 열어보세요.
      2003-10-30T15:05:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-30 3:05 pm
      >인벤터에서 웨이브 와셔 모델링은 어떻게 하는 것이 좋은지요?
      >혹시 참고할 ipt화일이 있으시면 자료실에 부탁드립니다.
      웨이브 와셔는 Sean Dotson 사이트에 가면 iPart가 있습니다.
      http://www.sdotson.com/uploads/wave%20spring%20wshr.zip
      를 다운로드해 보세요.
      >또 솔리드에지에서 SAT로 저장해서 Autocad에서 불러들이면
      >치수가 그대로인데 같은 SAT 파일을 인벤터6에서 불러들이면
      >1/1000로 줄어듭니다. 인벤터 자체의 문제인듯 한데요…?
      제가 file translation 분야는 잘 몰라서, 인벤터 뉴스그룹을
      검색해 보니 다음 두 가지 질문/답변이 있네요. 참고하세요.
      Topic: Opening SAT files out of scale
      Date: Sep/22/02 – 19:03 (GMT)
      Hi all:
      I was wondering if anyone could shed some light on this problem.
      Received some sat files from a customer from Solid Edge and
      when they are opened they open up in microns, regardless how we try
      to open them. The customer says he out put them in inches. My
      questions are two fold 1) is there any way to open these files
      in inches and 2) is there a way to scale the files to the proper
      inch size as a work around. The dimensions show as decimals approx
      1000 times to small. I hope this is not to confusing.
      Thanks in advance
      Roald Amundson
      Date: Sep/22/02 – 21:53 (GMT)
      Hi, Roald.
      The easiest thing to do might be to import and scale a derived part
      from that.
      If you check, is the model scaled 0.00155 (i.e. 1 / 25.4 / 25.4) or
      0.001?
      I’m not well versed on the subject and tend to confuse myself
      a lot, but I think ACIS internal units are mm, and the first value
      of the third line (open in Notepad) is the scale value, so the
      value should be
      0.001 = micron
      1 = mm
      25.4 = inch
      -1 = unitless
      I don’t know if it will help, but if the ACIS scale value is “-1”
      IV won’t know which units to use for the document and you can chose
      what units are used in the open dialog Options. The only way that
      you’d get a .001 scale error is if the exported model was in mm
      and you open it as a micron document or a meter model opened as a
      mm document, though (????).
      Does Solid Edge use a ParaSolid or ACIS kernel? If it’s ParaSolid
      and you can get STEP translations you might like it better.
      Don’t know if it will help the scale issue, but SAT is not the best
      way to get from a ParaSolid modeler into IV.
      Jeff
      Topic: ACIS Import – Metric?
      Date: May/07/03 – 16:11 (GMT)
      I wrote an ACIS file containing several 3DSolids out of
      AutoCAD 2004. When I open it in IV6, it comes in metric
      no matter what settings I have (at least none I’ve tried changing
      makes any difference). What’s going on?
      Date: May/07/03 – 19:00 (GMT)
      This get’s confusing for a simple guy like myself, but I think
      the acad file that was written out had units set as mm or mm was
      used as an export option.
      Anyway, open the .sat in Notepad and look at the third line.
      It should like:
      1 9.9999999999999995e-007 1e-010
      if it’s written out as mm’s.
      The first field is the unit scale factor, so
      1 = mm,
      25.3999… = inch,
      -1 = unitless,
      etc.
      (ACIS is unitless, but uses a default of mm to avoid confusion,
      therefore scale factor 1 = mm.)
      If this is the case, change the first field to “-1”. This tells
      the reading system that the model in “unitless” and you should be
      able to spec the units when opening the file. If that doesn’t
      do it holler back and we’ll try again. 8~)
    등록일: 2003-03-032003-03-03T18:15:10+09:00 2003-03-03T18:15:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    다시 한번 여쭙니다.
    프린터시..
    펜두께를 몇개 지정해서..
    a3나 a1에 맞춰서 뽑으려고 합니다..
    전에 질문을 올려서..어느정도 답을 주시긴 했는데..
    잘 모르겠습니다.
    죄송하지만.. 좀 더 자세히 부탁드립니다.
    (__;)
    스케일이나..용지 사이즈에 맞게 라인두께를 변경해서 쓰셨음 하시는데..
    그렇다고 매번 프린트 할때마다 바꿀 수는 없으니까..
    저장해두고 불러서 하는 방법이 없으려나 싶어서여..
    ㅡㅡ;
    • 5 5 답변
    • 0 조회
      5 답변
      1. [Deleted User]
        2003-03-04T18:30:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-04 6:30 pm
        하늘바람님의 말씀이 맞습니다,맞고요,도면의 환경을 설정하실때 선색을 동일하게 사용하세용. 예를 들어 녹색은 무조건 외형선을 쓴다든지…..그러면 드라이브는 두개만 있으면 됩니당
        2003-03-04T08:50:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-04 8:50 am
        나 급할때에만 들어와서..
        질문 던지고..
        얄밉게 답만 얻어가는 일이 자꾸만 생기네여..
        지송하구여..
        넘 감솨드립니다. ^^;
        담부터 미운오리가 되지 않도록..
        자주자주 들를게여 ^^
        2003-03-04T00:18:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-04 12:18 am
        AutoCAD R14에서의 출력은 시삽님이 쓰신 답글대로 이루어집니다. 그리고, 펜두께 설정항목에 대하여 참조가 필요하시다면 첨부파일(R14용 PCP파일)을 이용해 보십시오(첨부 PCP파일에는 개인용도 지정값을 반영함).
        ◇ 첨부파일(a1.pcp;a3.pcp) 사용법
        먼저, AutoCAD를 실행하여 시험출력하고자 하는 파일(*.dwg)을 열어놓으십시오.
        다음, 첨부한 압축파일을 임의의 폴더에 압축해제한 후,
        AutoCAD-plot-divice and default selection을 누르십시오.
        plot device(시스템에 설치된 프린터, 플로터 등) 지정 후,
        partcial(pcp)-merge를 눌러 a1.pcp 또는 a3.pcp파일을 여십시오.
        OK를 누른 후, 바로 출력옵션들(용지,출력범위,출력축척,여백,용지회전 등)을 지정하여 출력을 시도해보세요.
        출력 후 펜 두께를 조정하려면,
        plot-pen assignments를 눌러 원하는 값을 입력하십시오.
        위와 같이 *.pcp 파일의 정보를 조정한 후 저장하려면,
        partcial(pcp)-save를 눌러 저장(다른이름 가능)하시면 됩니다.
        이후 출력시 출력장치별로 merge된 pcp파일이 자동 적용되며,
        원하는 pcp파일을 다시 merge 선택할 수도 있습니다.
        (PCP 파일에 저장되는 정보 : 출력장치드라이버,출력장치,단위(mm,inch),여백조정값,용지규격,용지회전값,펜두께,출력축척 등
        -노트패드로 열어볼 수 있음)
        2003-03-03T20:59:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-03 8:59 pm
        아래내용은 R14이전버전에만 해당되며 2000이상의 버전은 사용법이 아닙니다.
        그럼 시작해 볼까요?
        R14에서는…
        1번칼라를 0.2mm로 출력을 하겠다. 고 설정을 하면 이후 모든 도면에서도 1번칼라는 0.2mm로 출력이 됩니다.
        다만 용지의 크기와 축척은 그때그때 변경을 할 수 있습니다. 물론 용지의크기나 축척을 변경하더라도 0.2mm로 출력하기로 설정한 내용은 변하지 않는 것입니다.
        스케일이나..용지 사이즈에 맞게 라인두께를 변경해서 쓰셨음 하시는데.. 그렇게 사용하시려면 2000이상의 버전을 사용해야 할듯합니다.^^
        — 황금오리님의 글
        프린터시..
        펜두께를 몇개 지정해서..
        잘 모르겠습니다.
        (__;)
        ㅡㅡ;
        2003-03-03T18:27:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-03 6:27 pm
        도면의 선 칼라에따라 변경되야하므로 드라이브를 여러개 만드는건 별 의미가 없을것같습니다.
