홈/ 질문/Q 27190
등록일: 2001-11-212001-11-21T11:13:43+09:00 2001-11-21T11:13:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
다운도면이 열리지 않는 군요…
도면이 잘못되었다는 말을 듣고 도면을 다운 받았습니다.
그런데 도면을 열수가 없습니다. 저는 지금 R14와 이번에 2002를(2000!)를 쓰고 있습니다.
버전이 달라서 열리지 않는 것으로 알고 있는데
2000에서 작업한 것을 14에서 열수 없다고 알고 있는데 마찬가지로
14나 2002로 2000을 열수는 없는지요 그리고 제가 열지 못하는 것이
무엇때문인지….열수 있는 다른 방법은 없는지 알고 싶습니다.
알려 주세요
  • 33 조회
    2. 캐드중수
      2001-11-21T12:19:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-21 12:19 pm
      글만 읽고는 답이 안나오는 질문이네요..
      중요한 도면 아니시면 도면도 올리시는게..
      그럼 고수님들이 보시고 빠르고 정확한 답변을
      해주실것도 같네요…
    3. 이정건
      2001-11-21T11:29:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-21 11:29 am
      안녕하세요!
      님의 질문은 14나 2002에서의 작업을 2000으로 열지 못하는냐의
      질문인데 14에서는 못열어 보고요. 2002에서는 가능합니다.
      그리고 2000이상의 도면에서는 14로 저장해 주시면 14에서도
      작업이 가능합니다.
      답이 되었는지 궁금하네여!
