홈/ 질문/Q 163606
등록일: 2003-12-042003-12-04T19:43:24+09:00 2003-12-04T19:43:24+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
다음 카페에서의 글은 어떻게 읽나요???
항상 인벤터사용에 대한 좋은 답변 감사드립니다.
이 사이트에서 여러가지 정보를 얻다보면
‘나는 알지롱~’ 몇 번 글에 답이 있다고 답변을 해 주시기도 하는데,
(아마 다음 카페에서의 게시판을 그대로 옮겨와서 그런것 같은데요…)
이럴 경우에는 직접 다음 카페에 가서 확인을 할 수가 없거든요…
(가입을 했지만 정보를 읽을 수가 없네요.)
어떻게 다른 방법이 없을까요??? ^^
그럼 계속 수고하세요~~
  • 6 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
      2003-12-05T09:26:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-05 9:26 am
      다음카페의 완전 정지는 본 사이트의 활성을 위해서 입니다. 불편하시겠지만 본 사이트에서 해결하였으면 하네요. 필요하다면 중복 질문도 올라올 수 있겠죠.
      2003-12-05T09:01:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-05 9:01 am
      답변 감사합니다…^^
      2003-12-05T05:19:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-05 5:19 am
      다음카페는 활동이 완전 정지된 상태이고, 그 당시 주인장님이시던 송진규님께서 더 이상 다음카페의 신규회원을 등급업하지 않고 있습니다. (진규님, ‘가입신청’ 자격이라도 다음카페 게시물 읽기를 가능하게 바꾸면 어떨까요?)
      다음카페의 ‘나는알지롱’ 게시판은 이곳의 ‘Tip&tech’ 게시판과 동일합니다.
      다만, 게시물들을 옮겨올 때 몇 가지 문제가 있었습니다.
      글번호들이 약간 틀립니다. 예를 들어 ‘나는알지롱’ 게시판의 91번글이 ‘Tip&tech’ 게시판에선 88번이 되었습니다. 이 점을 염두해 두시고 검색하시기 바랍니다.
      또한, HTML을 사용한 게시물일 경우, 게시물의 하단 부분이 잘린 것도 있습니다.
      만약 해당 게시물을 ‘Tip&tech’ 게시판에서 못 찾으시겠으면 다시 질문하세요.
      참고로, 송진규님께서 올리신 게시판 비교표입니다.
      #게시판#
      1. 공지합니다 –> 새소식 > 공지사항
      2. 승급/가입인사 –> 게시판 > 가입인사
      3. 우리들얘기 –> 게시판 > 살아가는이야기
      4. 인벤터얘기 –> 인벤터정보 > 인벤터소식
      5. 도와주세요 –> 인벤터정보 > Q&A
      6. 나는알지롱 –> 인벤터정보 > tip&tech
      7. 방문해보셈 –> 자료실 > 추천사이트
      8. 마음을모아 –> 폐쇠 [Gocad건의사항및 설문조사등 사용]
      #자료실#
      1. 공부합시다 –> 인벤터정보 > 공부방
      2. 사진자료실 –> 게시판 > 사진방
      3. 작품자료실 –> 자료실 > 작품자료실
      4. 기타자료실 –> 자료실 > 공개자료실
