홈/ 질문/Q 47055
등록일: 2004-07-092004-07-09T12:17:19+09:00 2004-07-09T12:17:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
다정다감이 사용이 안되요
얼마전 다른곳에서 파일을 받았는데 explode가 안되서 redefine명령으로 explode시켜 사용한후 다른파일에서도 그냥은 explode가 안되고 항상 redefine명령을 사용해야 했는데, 이제는 다정다감파일 사용이 안되고 있어요 어떻게 해야 다정다감을 사용할수 있죠?
그리고 redefine명령과 연관이 있나요? 뭐가 문제인가요?
  • 27 조회
      2004-07-09T12:20:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-09 12:20 pm
      특정리습이 로딩되면서 explode를 undefine 하는것으로 보입니다.이경우(undefine시) 해당명령이 안되죠. 해당리습에서 그구문을 제거하거나 .(점)을 붙여 .explode로 사용하는 방법도 있긴합니다만.
      2004-07-09T12:22:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-09 12:22 pm
      다른곳에서 받은 파일때문에.. undefine 문이 포함된 리습이 계속 생기는것으로 보입니다.. 지워도 계속 생기죠.. 결국 다른곳에서 받은 파일이 질문자의 cad환경을 엉망으로 만든듯..
