홈/ 질문/Q 95387
등록일: 2012-06-112012-06-11T21:54:08+09:00 2012-06-11T21:54:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
다중지시선 이동 시 자동이동 방지 요령?
안녕하십니까?
이미 그려진 다중지시선을 조금 옆으로 옮기려 할 때,
첨부된 그림의 화살표 끝에 있는 것 처럼 주변에 나타나는 네모난 사전 이동표식..
이 표식에 신경쓰지 않고 그대로 옮기려하면 그 표식이 있는 곳으로 원치 않게 이동해 버리는데..
이 것이 작업 중 엄청난 스트레스를 주고 있습니다.
이거 나타나지 않도록 설정하는 방법은 없는지요?
전혀 도움이 되지 않는 이 기능을 왜 계속 유지하고 있는지 참 모르겠네요.
단 한 번도 내가 원하는 장소로 이동한 경우가 없습니다.
이건 반드시 없애야 한다고 생각합니다.
부탁합니다.
  • 43 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
      2012-06-12T01:20:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-06-12 1:20 am
      아이구….상무님…
      죄송합니다….. 저의아둔함과 게으름으로 저번에는 무슨말씀인지 이해못했습니다만,.,,,
      오늘 그림보면서 제가직접해보니 이해가되었습니다..
      원인….
      – 오스냅의 자력기능때문입니다…
      조치 밎 의견
      무브시 오스냅을 잠깐끄면됩니다….귀찮을정도는 아닙니다…
      실전에서는 F3키가 투명명령으로 명령중에도 작동됨으로, 무브시 F3눌러
      (자력)오스냅을 껏다가 , 필요시 F3으로 켜면됩니다…
      동영상하나 올려봅니다….
      다시한번 죄송합니다…
      볼록2
      2012-06-12T10:07:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-06-12 10:07 am
      아~ 역시 볼록님…
      볼록님 아니 계시면 대한민국의 캐드 유저들 어찌 먹고 살아야 할까요?
      소중한 지식 또 하나 얻어갑니다.
      그런데 볼록님께서는 그 다중지시선 옮기기 기능을 잘 사용치 않으시는 모양입니다?
      저는 상당히 많이 사용하고 있는데..
      상당히 많이 사용하면서도 그 스냅기능이 필요했었던 적이 단 한 번도 없었습니다.
      오히려 그 기능이 없었으면 하는 생각을 매번 하면서 지내 왔습니다.
      그 기능이 왜 있는걸까요?
      내가 필요하면 그 삼각형 표시 위로 옮기면 되는걸…
      스냅기능들 중에서 이 기능만을 아예 꺼 두는 방법은 없는지요?
      다시 부탁 드립니다.
      2012-06-12T10:19:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-06-12 10:19 am
       자문자답합니다.
      바로 위의 댓글에 대한 자답성 글입니다.
      그냥 지워버린다면 새로 접하시는 분들에게 도움이 되지 않을 것 같아서 이 글을 올립니다.
      그 F3 키..
      한 번 실행하면 다음 번 다중지시선 옮기려 할 때 마다 또 실행시켜 줘야 되는 줄 알았는데..
      한 번 꺼 놓으면 CAD 프로그램 다시 열 때까지 다시는 안 생기게 해 주는군요.
      볼록님의 추가 답변은 없어도 되겠습니다.
      감사합니다.
      2012-06-12T10:39:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-06-12 10:39 am
      아~ 놔~ 이건 원 참…
      F3.. (그리드 스냅 켜기/끄기) 이 거..
      한 번 눌러 놓으면 다중지시선 옮기기에 편해졌다 싶었는데..
      다른 도형 작도 시 그리드스냅이 모두 꺼져버려 작도가 안되네요.. 흑흑흑..
      역시 매 번 F3 키를 눌렀다, 놓았다 하면서 작업을 해야만 하겠군요.
      이랬다 저~랬다 장난꾸러기~
      암튼 너무 불편합니다.
      이거 영원히 없애는 방법이 반드시 필요합니다.
      볼록 님의 지식이 절실히 필요한 때입니다.
      좀 도와주십시오.
      부탁합니다.
