홈/ 질문/Q 107877
등록일: 2017-01-252017-01-25T12:44:20+09:00 2017-01-25T12:44:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
다중출력 블럭일괄 변경하여 출력 (검토바랍니다.)
안녕하세요 고수님
다중출력관련하여
다른사람이 작성해논 파일을 다중출력하다보니
기존도면 폴리라인을 블럭으로 하나하나씩 바꾸어서 다중출력을 하고 있습니다.
1.bn
새로운이름으로 원하는 블럭 “이름”을 만든다.
2.bnn
폴리라인을 일괄 개별블럭(이름무작위)으로 만든다.
3.bbb
개별블럭으로 만들었던 블럭을 새로운”이름”  하나에”이름”으로 블럭 이름을 변경한다.
4.다중출력
새로운이름으로 만든 이름 선택후 다중출력
위같이 3번에 리습을 사용하고 있습니다.
한번에 할수 없을까요…??
사각형 폴리라인 여러개를 개별블록으로 이름은 하나로 만들어서 다중출력 사용하고 싶어요
부탁드립니다.
새해복 많이 받으세요
  • 52 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
      2017-01-25T15:57:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-01-25 3:57 pm
      답변 글이 아니어서 죄송합니다만..
      각 도곽마다 사각형을 선택해서 개별 블록을 하나의 블록으로.. 이런 번거로운 것 필요없이
      그냥 사각형 블록하나 만들어서 Ctrl+C 나머지 도곽들에 Ctrl+V 하면 안되나요?
      크기 간격이 일정하면 만든 블록을 어레이 명령으로 한방에 될테고요.
      크기 간격이 일정하지 않다면 일단 붙여넣고 스케일로 줄이던가
      미리 줄여놓은거 여러개 복사하던가..
      오히려 이게 더 빠르지 않을까 생각해서입니다.
      2017-01-31T15:33:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-01-31 3:33 pm
      아저씨님 감사합니다.
      기존도면 페이수가 50페이지 이상이며 배열이 일정하지않아서요 다른분들이 그린 도면을 출력을 하다보니 손이 많이 갑니다……….
    4. CADTEC Lv.0
      2017-06-19T14:48:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-06-19 2:48 pm
      EZ Plot 사용해보시기 바랍니다.
      원하시는 기능을 쉽게 사용할 수 있습니다.
      공개자료실에 가면 EZ Plot을 다운로드 할 수 있습니다.
