홈/ 질문/Q 105140
등록일: 2015-09-242015-09-24T10:20:52+09:00 2015-09-24T10:20:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
다중플롯
 다중플롯 리습구합니다..
 항상 드림써서 리습 다 버렸는데 ㅠ
 현재 2010 캐드에 윈도우 7 64비트 사용하고 있는데..
 드림도 체험판만 돌아서 사용할수 없고 ㅠ
 기존 보유 드림은 호환이 안되고..
 캐드 2007은 윈도우 7에 깔리지가 않고…
 도와주세요~~~
  • 58 조회
    2. 바이티 Lv.0
      2015-09-24T12:25:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-09-24 12:25 pm
      윈도우8.1(프로 , 엔터프라이즈) 64비트 까지는 2007 그리고 드림 설치도 되고 실행도 잘됩니다.
    3. MDCAD Lv.0
      2016-03-16T10:30:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-03-16 10:30 am
      만두라는 프로그램을 사용하시면 다중플롯 및 여러 메크로를 무료로 사용 가능합니다.
      아래주소에서 다운 가능합니다.
      http://cafe.naver.com/mdcad
    등록일: 2015-01-032015-01-03T16:58:46+09:00 2015-01-03T16:58:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    다중플롯
    캐드 버전 2010 (64비트)
    윈도우 8.1 (64비트)
    별도의 보조프로그램은 사용하지 않고 있습니다.
    기존에 드림을 이용하여 다중플롯을 사용했는데요.
    64비트로 바꾸고 드림을 설치할수 없어 위 환경에서 사용할 수 있는
    다중플롯 기능을 찾고 있습니다.
    • 0 조회
      1. 아키오피스 Lv.11
        2015-01-03T18:31:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-01-03 6:31 pm
        ArchiOffice의 연속출력(XPLOT) 이용해보세여!
      2. MDCAD Lv.0
        2016-03-16T10:34:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-03-16 10:34 am
        아래주소에서 가입하지 않고도 다운 가능합니다.
      등록일: 2008-11-142008-11-14T17:44:36+09:00 2008-11-14T17:44:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      다중플롯….
      2009사용자구욤
      드림으로 다중플롯을 하는데요
      배치상태에 도면이 많을경우
      그건 다중플롯이 안되더라구욤 ;;
      모든 도면이 다 그런식으로 배치 카피해서 몇십장이 되는데..
      드림말고 배치상태의 도면을 다중플롯할수있는 방법좀.. 가르쳐주세요 ;;
      언제 열고닫고 …. 선택하고… 윽…
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2008-11-14T17:52:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-14 5:52 pm
          allplot사용해보세요~ 전 다중플롯사용하는데 다른분들은 allplot도 괜찮다고 하던데…
