박근철Lv.0 등록일: 2005-05-192005-05-19T10:43:21+09:00 2005-05-19T10:43:21+09:00카테고리: Inventor & Solidworks 단면에 두가지 색상 나타낼수 있나요?(이미지 첨부) 파트에서 부품을 그렸을 시 전 도면과 같은 면에서 스케치를 하게 되면 붙어 버리게 되더군요 그래서 그 2개의 돌출 부분에 다른 색을 입히고 싶은데 알려주세요.. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법 인벤터 패턴 관련 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다. Inventor professional 사용하고있는데 인벤터도 오토캐드처럼 별칭편집없나요? 10 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2005-05-20T13:55:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-20 1:55 pm 두번째 경계에 해당하는 부분에 작업평면을 생성한 후(스케치->서피스돌출이용) split 명령을 이용하여 분할시키면 되겠네요. 담에 색상은 특성에서 변경하면 되구요. [Deleted User] 2005-05-20T13:54:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-20 1:54 pm 하나의 면을 두개로 나누어 주면 되는데요 두가지 방법이 있습니다. 첫번째 나누고픈 면위에 스케치를 작성한 후 돌출로 없애구 다시 돌출로 생성시키면 되구요 [Deleted User] 2005-05-19T12:55:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-19 12:55 pm 그림으로만 봐선 무엇이 두 개의 돌출인지 알기가 힘듭니다. [Deleted User] 2005-05-19T12:54:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-19 12:54 pm 아래 수정 버튼을 누른 다음, 첨부파일을 삭제하시고 (스크린샷은 첨부이미지에만 올리셔도 됨), ipt 파일을 첨부파일로 올려 주세요. 박근철 Lv.0 2005-05-19T12:00:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-19 12:00 pm 타 프로그램을 사용하다가 얼마전에 인번테로 넘어왔기에..다른 프로그램의 장점들이 인벤터에서 눈 쉽게 뛰지 않기에 질문 드리는겁니다..고수님들 답변 부탁드립니다.. 박근철 Lv.0 2005-05-19T11:59:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-19 11:59 am 저런식으로 보기에는 나누어진것처럼 보이겠지만 마우스로 클릭하면 하나의 면으로 지정이 됩니다..경계 패치 이런것도 다 해봤지만 안되기에..^^(여러가지 다 해봤습니다) 글을 올리는겁니다.. 박근철 Lv.0 2005-05-19T11:58:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-19 11:58 am 우선 승근님 말씀 감사하고요..^^ 저도 특성을 사용해서 특정면은 바꾸어 주는데요..위 그림처럼 연결되어 있는 부분 (2개의 돌출이지만 스케치 면을 잡을때 위에 면을 잡고 그렸기에 [Deleted User] 2005-05-19T11:42:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-19 11:42 am 마우스로 면선택하시고 오른쪽버튼…특성에서 색상 변경하시면…어딘가 검색하시면 잘 설명되었을 겁니다… 박근철 Lv.0 2005-05-19T11:23:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-19 11:23 am 지금까지 인벤터 사랑에 질문글 3번을 남겼지만 꼬릿말이 하나도 안달리네여..ㅡㅡ 제 질문이 어렵나여?? 박근철 Lv.0 2005-05-19T11:01:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-19 11:01 am 다리 부분과 위에 몸통을 다른 색으로 나타낼 방법좀 알려주세요..
