홈/ 질문/Q 33657
등록일: 2002-10-052002-10-05T22:09:59+09:00 2002-10-05T22:09:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
단순한 그림을(태극마크)를 text로 인식….
안녕들 하신가요?
한가지 궁금한게 있어서 이렇게……….
그림을{태극마크(특수문자에 없는거)}를 text를 썼을때
그림이 아닌 text로 인식하게 할수있는 방법은 없을까요?
있을지 없을지는 잘 모르지만 있을법두 한데 그 방법을
모르겠네요…
혹시 이 글 읽어보시구 아시는 분은 리플 달아주세요?
또 다른방법은 없는지도 알구 계시면 알려주시면 고맙구요……
그럼…..20000
  • 7 7 답변
  • 105 조회
    7 답변
      2002-10-07T10:02:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-07 10:02 am
      음………. Text 로 글을 쓰는 것이 아니라… 라인 같은 것으로 글씨 도형 딴것을 Text로 인식 하게….???? 이런 뜻인가요?
      2002-10-07T14:07:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-07 2:07 pm
      태극마크를 text로 쓰셨다면 바로 cad에 text로 적용됩니다. 하지만 text 에서 쓴게 아니고 한글이라면 호환이 안되죠.
      2002-10-07T14:10:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-07 2:10 pm
      캐디아님이 쓰신 태극 마크는 한글에서 쓰신게 아닌지??
    5. 캐디아
      2002-10-07T20:00:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-07 8:00 pm
      태극마크는 예를 들어서 말한거구요….그러니깐 내가 cad로 그린 그림 (dwg or block) 이 글씨를 쓰는 중간에 그 그림을 삽입하는거죠….
    6. 캐디아
      2002-10-07T20:01:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-07 8:01 pm
      그리고 text를 다 쓰고 나서 클릭을 했을때 삽입한 그림이 text와 한 개체로 되게 할수는 없는건지요…
    7. 캐디아
      2002-10-07T20:02:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-07 8:02 pm
      그럼 text를 썼을때 그 그림이 text와 같은 개체로 되게 하는거요….
    8. 캐디아
      2002-10-07T20:11:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-07 8:11 pm
      {우리나라 태극기는 중간에 태극마크를(태극마크) 를 중심으로….
