홈/ 질문/Q 61493
등록일: 2006-08-202006-08-20T17:55:33+09:00 2006-08-20T17:55:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
단위를 소수 4자리 없애는 방법은?
안녕하세요?
좌표 단위가 0.0000으로 소수 4자리가 기본입니다.
작업하는데 소수 필요없이 정수만 필요한데 units 명령어로 정수로 해 놓고, 캐드를 다시 실행하면 0.0000으로 바뀌어 버립니다.
단위를 정수로 고정시키는 방법이 있을까요?
예를 들어 좌표가 (0.0000, 1.1111) 이게 아니라 (0,0) (1,1) 이런 식이 되고 싶습니다.
  • 45 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    2. 종여리 Lv.0
      2006-08-20T20:48:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-20 8:48 pm
      단위는 도면단위로 저장됩니다. 따라서 재시작을 아니하더라도 다른 도면을 열면 다시 초기 상태인 소숫점 4자리를 표시합니다.
    3. 반랑이
      2006-08-20T22:12:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-20 10:12 pm
      원하시는 단위의원도를 만드시고 기본 시작도면을 해당 원도로 바꿔주세요..
      2006-08-21T09:08:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-21 9:08 am
      정말 답변 고맙습니다.
