홈/ 질문/Q 110080
등록일: 2018-07-182018-07-18T09:46:27+09:00 2018-07-18T09:46:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
단일객체 선택 entsel 을 복수객체 선택으로 어떻게 교체해야될까요?
(defun c:c2p(/ a b lay rad cen pt1 pt2 pt3 pt4)
      (setq lay (getvar “clayer”))
      (setq a(entsel “n 원 선택 : “))
      (setq b (entget (car a)))
      (setq cen (cdr (assoc 10 b)))
      (command “color” “4” “” “”)
      (command “point” cen “” “”)
      (command “erase” a “” “”)
      (command “color” “bylayer” “” “”)
      (princ “n ksj program”)
이게 기존에 쓰는건데, 원을 점으로 바꾸면서 색상 변경하는 리습인데요.
알아보니 entsel 은 단일객체 선택으로만 되더라구요.
복수객체는 ssget 를 써야된다고 하는데 ssget로 바꿔도 선택이후에 에러가 나면서 진행이 안되네요.
아직 지식이 얕다보니 모르는게 많습니다. 도움 부탁드려요..
  • 67 조회
    2. 다정수라 Lv.0
      2018-07-18T11:44:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-07-18 11:44 am
      (defun C:C2P (/ ss no tn)
        (prompt “nCIRCLE (원) 객체만 선택됩니다.”)
        (if (setq ss (ssget “:l” ‘((0 . “circle”))))
       (progn
         (setq no (sslength ss)
         tn 0
         (while (> no tn)
        (setq en (entget (ssname ss tn))
           cn (cdr (assoc 10 en))
        (command “color” “4” “point” cn)
        (command “color” “bylayer”)
        (setq tn (1+ tn))
         (command “erase” ss “”)
      요로코롬 하면 되겠네요.
    3. 다정수라 Lv.0
      2018-07-18T12:31:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-07-18 12:31 pm
      VLA 함수 적용하면 좀 빠르고 명령창이 깔끔하게 될 것입니다.
      첨부 파일은 VLA 함수 적용해서 주석 달아놨으니 쉽게 이해 하실것입니다.
      즐거운 시간 되세요.
      2018-07-18T13:08:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-07-18 1:08 pm
      감사합니다. 이제 뜯어보면서 연구해봐야겠네요 ㅎㅎ
      좋은 하루되세요!
