홈/ 질문/Q 29260
등록일: 2002-03-062002-03-06T12:48:29+09:00 2002-03-06T12:48:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
단축명령어가 실행이 안되요…..
단축명령어가 실행이 안되요…
그래서 명령어를 하나하나 쳐넣어야 합니다.
아래 어떤분이 acad.pgp화일을 수정한뒤 reinit를 치라구
하셨는데 그래두 안되네요…
프로그램을 다시
깔아두 안되네요…..왜그럴까요
갈켜주세요….
  • 48 조회
      2002-03-06T13:38:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-06 1:38 pm
      cad방아래..support폴더 안에있는..pgp를 수정하신건가요?..
      글고..pgp수정후..cad를 완전히 껐다가 다시 오픈 하셨나요?
    3. 이뿌니
      2002-03-06T17:04:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-06 5:04 pm
      물론 글케 다 했구여…
      reinit을 치니 base.dcl화일을 찿을 수 없다구 뜨거등요…
      근대 support 안에 base.dcl화일이 있거등요….
      어떻게 해야 하나요…..
      글루 제가 acad.pgp화일을 만져서 이런현상이 생기게 된것이 아니구요…
      지원화일에 폰트폴더를 집어넣었구 나서 무슨명령어가 떴는에…
      그후로 그러네여…글구 cad를 다시 깔았는데구 그러거등요….
      cad를 꽉잡고 계시는 분덜…….
      제발 갈켜주세요
    4. hospital
      2002-03-06T17:23:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-06 5:23 pm
      도구(Tools)–>옵션(Options)–>파일(Files)에 있는 Support File Search Path에
      C:Program FilesAutoCAD 2000Support 가 등록 되어 있는지 확인 해보시고
      안되어있으면 등록 하시고 캐드 종료후 다시 해보세요.
      그럼 수고 하세요.
