홈/ 질문/Q 32595
등록일: 2002-08-192002-08-19T17:13:52+09:00 2002-08-19T17:13:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
단축키가 설정대루 안되는데 어케해야 할지
landscape라는 식재옵션을 추가한뒤로 이상한게 단축키가 설정대둘 안되여
pgp파일 가서 확인했는데 제대루 되있거든요.
c하면 copy가되여 원래는 circle인디.
그리구 ex하면 explode로되구여 이건 extend로 되어있말이죠
해결방법 아시는분 가르쳐주세여
  • 6 6 답변
  • 36 조회
    6 답변
      2002-08-19T17:29:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-19 5:29 pm
      랜드스케이프 2.0 쓰시나요? 누가 단축키 설정을 해논거 같아용……..다쉬 지우고 새로운거 받아서 깔으세용……..
      2002-08-19T17:32:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-19 5:32 pm
      공개자료실에 검색창에서………넷네임/ 한량 으로 검색하면 랜드캐드 있어요……….버드님 조경쪽이세요?
      2002-08-19T17:49:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-19 5:49 pm
      지우가 한량님꺼 받아서 다시 깔으니깐 이제 잘되네여 감솨합니다. 꾸벅!
      2002-08-19T17:52:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-19 5:52 pm
      예, 조경쪽이죠. 배우미님두 조경쪽이세요? 저번에두 도움 받았는데 이번에두 … 하루종이 이것땜시 열 좀 받았었는데.. 다시한번 감솨드립니다. cad의 길은 멀고도 험한것 같아여 얼마 남지않은 하루지만 행복하루되세
      2002-08-19T20:01:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-19 8:01 pm
      acad.pgp파일이 두개 있는 경우를 생각해 볼 수 있습니다.
      landscape을 깔면서 거기서 acad.pgp파일을 설치할 수 있지요.
      windows 검색 기능을 이용해 acad.pgp파일을 찾아보세요.
      pgp파일이 두개 이상이 있을 경우 AutoCAD의 지원파일경로의 위에 있는 것이 작동합니다.
      두개 이상의 pgp파일을 찾았다면 내용을 비교해 보세요.
      만약 landscape폴더에 있는 pgp파일을 지우면 landscape이 제대로 작동하지 않을 수 있으니
      landscape폴더안에 있는 pgp파일을 재수정하시는것을 추천합니다.
      성공을 빕니다.
      2002-08-20T09:20:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-08-20 9:20 am
      감사합니당
