홈/ 질문/Q 105813
등록일: 2016-01-062016-01-06T14:02:48+09:00 2016-01-06T14:02:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
단축키가 안돼요.
acad.pgp에 제가 자주 사용하는 단축키를 설정해서 사용하고 있는데 오늘 갑자기 단축키가 없는 단축키로 나옵니다. 그런데 원래 도면에서 안되는 단축키가 새 도면에서는 적용이 되는데 어떻게 해야 해결되는건지 모르겠네요….ㅠㅠ
다른 단축키와 중복되는 것도 없이 숫자로 해놓고 잘 사용하고있었습니다 ㅠ
  • 697 조회
    등록일: 2011-06-232011-06-23T18:35:12+09:00 2011-06-23T18:35:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    단축키가 안돼요…
    explode단축키 x랑 block단축키 b가 말을 안들어요…
    도구화 매개체변수가보니깐 지대로 되어있는데도
    왜 안되는건지 모르겠어요,..
    x쳤을때 윈도우창 그림파일 만들어서 첨부했습니다. 해결방안좀 가르쳐주세요..
    단축키말고 명령어 스펠다 치는 경우 실행은 되거든요…
    • 0 조회
        2011-06-23T20:52:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-06-23 8:52 pm
        1, 제 짦은 소견으론,,,,  다른 리습&보조프로그램쓰시는것이있어서 단축키가
           충돌(순서) 난듯합니다
        2, 명령창에 마우스오른쪽 – 옵션 – 지원화일검색경로  – 맨위에 오토캐드경로가아닌 다른경로가
           추가되있다면, 맨아래로 내리던지, 지워보시구여…  명령창에서 APPLOAD – 목차쪽에
           등록된리습있으면 내료보셔요
        3. 캐드바이러스로 그럴수있습니다… 유력!!!
        http://www.archioffice.co.kr  가셔서 왼쪽아래 캐드바이러스 다운받으셔서 검사치로해 보시구
        4. 그래도 그러하면,  오토데스크 고객지원실이나, 다우데이터에 기술지원요청하시면
           어찌되도 해결될듯합니다..
        즐거운 밤 되셔요
        2011-06-24T13:37:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-06-24 1:37 pm
        감사합니다.리습문제였어요
        귀찮아서 있는거 다 리습시켰더니 로드시겼더니 그랬던거였네요  ㅋㅋ
