홈/ 질문/Q 27268
등록일: 2001-11-272001-11-27T13:02:01+09:00 2001-11-27T13:02:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
단축키를 알아보구 또 자기 임의대루 고치는 곳이 어딘지 궁금합니다.
그리구여 제가 이번에 기계쪽으로 취업을 하게 되었는데여..
거기에선 CAM이란것두 쓴다구 하더라구여..제가 전공이 전자쪽이라
캐드는 얼마못배웠었거든여..그리고 캠이란건은 첨들어봐여 ^^
캠이 어떤건지두 마니 궁금합니다.
이번주에 첫 출근해야하는데..조금 두렵네여..기계쪽은 규격도
까다로운거 같더데..
그럼 다들 좋은 하루보내세여 ^^
  • 23 조회
    2. 백승철
      2001-11-27T20:24:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-27 8:24 pm
      감사함니다 ^^
      너무 자세히 친절하게 알려주시니
      몸둘바를 모르겠네여 ^^
      정말 감사합니다
    3. 초아
      2001-11-27T16:36:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-27 4:36 pm
      캐드2000도 캐드보너스가 있는지 잘 모르겠네요.
      저는 캐드14를 쓰고 있거든요.
      제 기준으로 조금 설명을 하자면..
      캐드를 실행시키면.. 상단에…
      file, edit,….이 있죠.
      거기에 아마 bonus라는 것도 있을거에요.
      bonus를 클릭하면… tool이 있고 그 안에.. command alias editer…라고 있을거에요.
      그것을 클릭하면..
      (command: aliasedit라고 명령어를 치셔도 됩니다.)
      상단에 acad.pgp -…라고 씌여있는 대화상자가 뜰거에요.
      그 담에 우측상단에 add를 클릭하시면..
      alias라고 원하는 단축명령어를 쓸수 있는 빈칸이 나타납니다.
      그 담은…autocad command라는 빈칸에 원래의 캐드명령어를 쓰시면 수정이 됩니다.
      그리고 캐드명령어는 아래칸에 있으니까 찾기도 쉬워요.
      acad.pgp를 열어서 명령어를 바꾸시면 cad를 재실행해야만 단축명령어가 인식이 되지만
      alias를 사용하시면… 그냥도 쓰실수 있습니다.
      정상적으로 하자면.. 재실행 해야 합니다.
      한번 해보세요.
      저는 작업을 하다가도 필요하면 그때그때 새로운 명령어를 추가하거든요.
      그럼 항상 행복하세요..
    4. 캐드중수
      2001-11-27T13:45:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-27 1:45 pm
      캐드디렉토리안에 support속에보면
      acad.pgp화일 있습니다..
      그걸 메모장같은걸루 열어보면 보입니다..
      수정하는 방법은 매우 쉬우니까…
      그럼 성공하시길………..휘리릭~~~~~~~~
