홈/ 질문/Q 68137
등록일: 2007-06-082007-06-08T08:56:52+09:00 2007-06-08T08:56:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
단축키에 대해서
저기 단축키를 묶어서 사용하는 방법은 없나여 ??
예를 들어 osnap / Copy 를 하나의 단축키 “Q” 로 지정해서
사용할 수 없나여 ??
  • 48 조회
      2007-06-08T13:15:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-08 1:15 pm
      단축키 가지고는 안되구염… 리습으로는 가능합니다.
    등록일: 2002-11-192002-11-19T20:30:43+09:00 2002-11-19T20:30:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    단축키에 대해서..
    캐드를 하다가…
    단축키를 쓰자나여…
    근데 단축키가 안돼네여…
    reinit도 해봤도 안돼는데..
    어떻하죠…
    답변부탁합니다…
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2002-11-19T23:29:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-19 11:29 pm
        C:Program FilesACAD2002SUPPORT 여기 있을껍니다. acad.pgp 다른 드라이브에 인스톨 안하셨다면.
      2. 김혁 Lv.0
        2002-11-19T22:30:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-19 10:30 pm
        간혹 acad.pgp 파일이 아닌 lsp으로 단축키를 만들어 썼을지도 모릅니다. 확인해 보세요..
      3. 캐드중수 Lv.0
        2002-11-19T21:49:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-19 9:49 pm
        acad.pgp 파일이 여러군데 있을지 모릅니다..확인해보세요..
        2002-11-19T21:22:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-19 9:22 pm
        acad.pgp 파일이 시스템에 있는지 확인해보세요..
      등록일: 2001-07-162001-07-16T11:59:14+09:00 2001-07-16T11:59:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      단축키에 대해서…
      예를 들어 다운받은 도면을 처음에 열었을 때
      "Error loading dialog control file" 창이 뜬 후 확인을 누르면
      그 파일이 열리는데
      예를 들어 zoom 명령어를 z의 단축키를 누르면
      z의 명령어를 알 수 없다며 F1를 누르라는 글이 나옵니다.
      그냥 캐드 프로그램을 열었을 때는 단축키를 누르면
      잘 되는데요….
      바이러스 검사를 했는데 문제는 없거든요.
      이것의 원인과 해결책을 좀 알려주세요..
      • 0 조회
        1. 김일철
          2001-07-16T15:36:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-07-16 3:36 pm
          지나가다 잠시 들렸습니다.
          내가 쓰는 방법은요…
          내가 쓰는 방에서 insert로 불러오면 가능하고요..
          간혹 한글이 깨질때도 있습니다
          이런방법. SUPPORT/ACAD.PGP화일을 열어서 단축키 만들어요..
          도움이 될진 모르겠습니다.
        2. 윤보영
          2001-07-16T13:19:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-07-16 1:19 pm
          혹시..dwg화일을 더블클릭하여 open하신건 아닌지요..
          왜그런지는 모르겠지만..
          cad file을 더블클릭하면..명령어들이 안먹더라구요..
          저는 캐드에서 open하는 방법으로 쓰고 있거든요..
          원인을 정확하게 알게되면..
          저도 좋지만..
          그전까지는 임시방편으로 이렇게 라도 하심이..^^;;;
