홈/ 질문/Q 67394
등록일: 2007-05-072007-05-07T17:20:32+09:00 2007-05-07T17:20:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
단축키인지리습인지,,,
새로운 회사에 입사를 했는데요.
레이어 단축키를 만들어놔서 편하게 쓰고있거든요.
lo-layon li-layiso lf-layoff 이런식으로
그래서 집에서도 쓸려구 단축키수정을했는데
이게 안되네요.
그래서 잘모르지만 리습으로쓴건지 사무실에서 lsp파일을 다 찾아봤는데 없거든요.
혹시 다른방법이 있는건가요??
답변좀 부탁할게요..
  • 5 5 답변
  • 28 조회
    5 답변
      2007-05-07T20:55:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-07 8:55 pm
      익스프레스툴 맞구요 저도 그렇게 사용하고있어요 처음에 인스톨할때 깔껀지 물어보는데 씨디가 있다면 아마도 다시깔수있을겁니다
      2007-05-07T18:11:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-07 6:11 pm
      따로 깔아야되는걸로 알고있는데 그건 없거든요…
      2007-05-07T18:10:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-07 6:10 pm
      익스프레스에 있는 기능이라하면 어디서 확인해야하는거져?? 캐드안에 기본으로 있는건지 쫌만 자세히 알려주심 안될까요?
      2007-05-07T17:46:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-07 5:46 pm
      저는 그 명령을 리습으로 쓰는데, 리습에 이런 명령이 없다면 익스프래스나 드림이나 엑스프래스에 있는기능일꺼예요.
    6. windwizen Lv.0
      2007-05-07T17:43:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-07 5:43 pm
      명령어가 layon 이나 layiso,layoff라면 익스프레스 명령어와 동일하네요
