홈/ 질문/Q 27185
등록일: 2001-11-212001-11-21T00:17:15+09:00 2001-11-21T00:17:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
단축키중에서…
단축기 중에서 바로 전에 선택했던 것을 다시 선택할 수 있는 것이 있는것으로 알고 있는데요…
하도 오랜만에 캐드를 사용하다보니 기억이 나질 않네요. 편리한 기능인데…–;
혹시 아시는 분 계시면 알려주세요…
  • 43 조회
    2. 다갈쵸조
      2001-11-21T08:26:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-21 8:26 am
      command : move
      select objects: P
      수거하쉐여..
    3. 캐드중수
      2001-11-21T12:21:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-21 12:21 pm
      다갈쵸조님의 글
      command : move
      select objects: P
      수거하쉐여..
      호곡!! 짧당..
      다갈쵸조님의 환상의 장문을 보려구 들어왔는데…
      이런 짧은 답변이…ㅠㅠ
      역쉬 님한테는 기~~~~~~~~인 글이 어울려용…^^
      장문의 답변을 기대하며…..
    4. 다갈쵸조
      2001-11-21T14:17:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-21 2:17 pm
      c
      o
      m
      m
      a
      n
      d
      m
      o
      v
      e
      s
      e
      l
      e
      c
      t
      o
      b
      j
      e
      c
      t
      P
      수
      거
      하
      쉐
      여
      ㄱ ㅣ
      ㄹ
      ㅈ ㅣ
      ㅇ ㅕ
      ㅡㅜ
